- BeitrÀge: 5
- Thetford C400, Wasserpumpe Toilette geht nicht
- fritzis
29 MĂ€r 2025 00:17 #1
von fritzis
Nugget Plus HD, 180 PS Automatik, Start/Stop. BJ 12.2020. 90W BĂŒttner Solar mit Dometic SC 330.
Thetford C400, Wasserpumpe Toilette geht nicht wurde erstellt von fritzis
wir haben seit 2 Wochen Probleme mit der Wasserpumpe zum Thetford C400.
Unser Nugget ist aus dem BJ 2020.
Zum Winter haben wir die Toilette inkl. SpĂŒlwasser entleert. Nun wieder Wasser eingefĂŒllt und Funktionstest gemacht. Aber die Pumpe lĂ€uft nicht und es kommt kein SpĂŒlwasser.
Im Forum wurde das schon diskutiert und so haben wir diverses dazu untersucht/getan:
Die Pumpe KĂŒche funktioniert. Die Sicherung in der Toilette ist ok. Die Wasser-Pumpe geprĂŒft - war etwas schwergĂ€ngig. Also haben wir eine neue eingebaut. Leider alles ohne Besserung. Pumpe arbeitet nicht und weiterhin kein SpĂŒlwasser. Was können wir noch prĂŒfen, hat jemand noch eine Idee?
Lieben Dank vorab.
Lieben Dank vorab.
- peter.kesten
- BeitrÀge: 273
- Dank erhalten: 364
29 MĂ€r 2025 06:50 #2
von peter.kesten
Nahezu alle Ford-Extras (auĂer Cross-Traffic-Alert, Sitzheizung und Start/Stop).
BĂŒttner Solaranlage 170 Wh. Victron Ladebooster 30 A. Standbylader, BatteriewĂ€chter. 6 Ltr. Boiler, 3 m Markise, u.v.m.
peter.kesten antwortete auf Thetford C400, Wasserpumpe Toilette geht nicht
Hallo!
Kommt den Strom an? Habt ihr das direkt vor der Sicherung und direkt vor der Pumpe mal gemessen? Um die Zuleitung und den SpĂŒltaster auszuschlieĂen?
VG
Peter
VG
Peter
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- BeitrÀge: 2435
- Dank erhalten: 3287
29 MĂ€r 2025 07:57 #3
von Drei_im_Weggla
Viele GrĂŒĂe Klaus
- aus dem frÀnkischen* Seenland Nord - Besatzung:
Drei_im_Weggla antwortete auf Thetford C400, Wasserpumpe Toilette geht nicht
Um sicher zu gehen., die Sicherung tauschen.
Viele GrĂŒĂe Klaus
- fritzis
- BeitrÀge: 5
29 MĂ€r 2025 08:46 - 29 MĂ€r 2025 08:58 #4
von fritzis
fritzis antwortete auf Thetford C400, Wasserpumpe Toilette geht nicht
Nein, gemessen hatten wir da noch nichts. Das Bedienteil haben wir jetzt auch im Verdacht. Wir messen das heute mal beides.
Danke fĂŒr die schnelle RĂŒckmeldung!
Letzte Ănderung: 29 MĂ€r 2025 08:58 von fritzis.
- fritzis
- BeitrÀge: 5
29 MĂ€r 2025 17:57 #5
von fritzis
Heute die Zuleitung, die von unten kommt direkt am Bedienteil und die Kabel, die vom Bedienteil zur Pumpe gehen, gemessen. Strom liegt bei beiden anđ€. Daran liegt es auch nicht.
