- Dank erhalten: 367
Größerer Ablauf Grauwasser?
- peter.kesten
28 Mär 2025 11:44 #1
von peter.kesten
Größerer Ablauf Grauwasser? wurde erstellt von peter.kesten
im Forum finde ich viele brauchbare Vorschläge, wie man den verstopften Ablauf des Grauwassertanks wieder frei bekommt. Nirgends finde ich aber etwas dazu, ob sich jemand schon mal den Ablauf dahingehend vorgenommen hat, ihn vom Durchmesser zu vergrößern. Neben der geringeren Verstopfungsgefahr hätte das ja durchaus auch den Vorteil, dass die Entleerung deutlich flotter vonstatten gehen würde. Hat sich dieser Sache schon mal jemand theoretisch oder praktisch angenommen und mag seine Erfahrungen oder Überlegungen teilen?
Vielen Dank, viele Grüße
Peter
Peter
- kargen
- Dank erhalten: 376
28 Mär 2025 14:09 #2
von kargen
kargen antwortete auf Größerer Ablauf Grauwasser?
In den Weiten des Forums gibt es eine Lösung mit einer Pumpe im Tank die augenscheinlich sehr gut funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: peter.kesten
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
28 Mär 2025 22:26 - 28 Mär 2025 22:27 #3
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Größerer Ablauf Grauwasser?
Die OP ist etwas umfangreicher wenn es schön aussehen soll. Dann muss der Tank ausgebaut werden (ergo beide Tanks) eine größere Öffnung rein mit einem passenden Schniffelstück und dann die passende Kunststoffrohre und natürlich das passende Entleerungsventil eingebaut werden. Hierbei darfst Du dann aber auch nicht vergessen das der Überlauf auch auf die passende Rohrgrösse angepasst wird.
Denke mal mit Ein- und Ausbau plus die Fehler die am Anfang entstehen geht da bestimmt ein Wochenende drauf.
Beim zweiten Umbau geht es dann aber umso leichter.
Sinnvoll wäre dann aber vielleicht das Entleerungsventil gleich nach außen zu setzten dann wird es noch etwas kniffliger.
Die einfache Lösung ein Loch Richtung Sitzbank in den Tank und ein neues Loch durch den Unterboden zweites Entleerungsventil und ein paar Kunststoffrohre.
Tut wahrscheinlich etwas weh durch den Unterboden zu bohren ist ja immer die Frage wo das Loch dann raus kommt.🥴
Da finde ich die erste Idee etwas galanter!
Letzte Änderung: 28 Mär 2025 22:27 von Charlychaplin.
- peter.kesten
29 Mär 2025 06:57 #4
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Größerer Ablauf Grauwasser?
ja, das mit der Pumpe klingt wirklich machbarer. Zwischenzeitlich habe ich den Thread auch gefunden. Danke Euch!
