- Airbagwarnleuchte leuchtet bei Start (aber nicht immer)…
- Beatbulette
25 Mär 2025 15:49 - 25 Mär 2025 15:52 #1
von Beatbulette
Airbagwarnleuchte leuchtet bei Start (aber nicht immer)… wurde erstellt von Beatbulette
seit einigen Monaten sind wir mit unserem Nugget HD (BJ 2021) unterwegs und haben viel Freude damit. Das auch wenn wir uns für einen HD Träger entschieden hatten (war damals in der Verhandlungsmasse mit dabei) haben wir uns einen Fahrradträger zugelegt, auf den wahlweise auch eine Transportbox drauf passt. Das war für uns die beste Lösung.
Nun tritt seit einigen Monaten bereits folgendes Problem auf:
Die Airbagwarnleuchte ist bei 3/5 Starts ca. gelb an. Laut Händler erstmal kein Problem, man sollte dem aber auf den Grund gehen. Die Werkstatt hat keinen Fehler gefunden und hat den Fehlerspeicher gelöscht. Wie zu erwarten, ist die Lampe aber nach kurzem wieder angegagen. Wie gesagt, es passiert bei etwa 3/5 Starts, jedoch habe ich das Gefühl, dass es bei höheren Temperaturen, die wir nun haben, weniger auftritt...
Die Werkstatt hat keine Idee woher das kommt. Hattet ihr bereits ähnliche Erfahrungen?
Vielen Dank und liebe Grüße
Benedikt
Benedikt
Letzte Änderung: 25 Mär 2025 15:52 von Holgi. Grund: Überschrift. LG Holgi
- Dank erhalten: 10310
25 Mär 2025 16:24 #2
norge antwortete auf Airbagwarnleuchte leuchtet bei Start (aber nicht immer)…
Hej Benedikt,
bestell dir doch mal so ein kleines Voltmeter für die vordere 12V Steckdose (die an der Starterbatterie hängt - gibt es z.B. in Kombination mit einem USB Ladeadapter) und beobachte den Spannungsverlauf beim Startvorgang.
... es wäre nicht die erste Batterie, die nach längerer Vernachlässigung durch Westfalia frühzeitig schwächelt - der Airbag-Regelkreis prüft neben den verschiedenen Sensoren auch die Batteriespannung ...
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, KTM, champawe
- KTM
- Dank erhalten: 246
26 Mär 2025 08:03 #3
von KTM
KTM antwortete auf Airbagwarnleuchte leuchtet bei Start (aber nicht immer)…
Hallo Benedikt,
da gibt es schon ein Thema hierzu, das hier passen könnte: airbag-warnleuchte-fehlercode-b0001-13
Ich hatte das Problem bei meinem auch und nach viel rumprobieren schliesslich nach Wechsel der Ford-Batterien (die waren sowieso hinüber) in Kombination mit dem Zurücksetzen des Airbagsteuergeräts gelöst.
Hört sich erst einmal wilder an als es ist, scheint bei mir (bis jetzt) aber funktioniert zu haben, ich hatte den ganzen Winter keine Anzeige der Lampe mehr, obwohl Winter, immer besonders die Zeit war, wo es geleuchtet hat, weil wohl, wie Norge richtig gesagt hat, die Ford Batterien etwas schwächer sein können, wenn sie älter sind, was dann zu Anzeige führen kann.
Gruss,
Matthias
Gruss,
Matthias
