- Hochdachträger seitlich für Surfbretter, Kanus und Co. ab BJ 2014 - Gewindeeinsätze defekt
- Muliban
13 Mär 2025 09:29 #1
von Muliban
Hochdachträger seitlich für Surfbretter, Kanus und Co. ab BJ 2014 - Gewindeeinsätze defekt wurde erstellt von Muliban
Hallo liebe leute.
Ich habe folgendes problem und bin um rat dankbar.
Ich habe ein nugget HD (ab 2014) mit einem hochdachträger seitlich. Nun sind die beiden oberen gewinde für die m8 schrauben abgenutzt und haben spiel.
Wie und wo lasse ich das am besten reparieren? Viele garagen oder bootsbauer (gfk) wollen die arbeiten nicht durchführen. Bin ein bisschen ratlos.
Um jeden lösungsvorschlag bin ich dankbar!
Mfg, milan
Mfg, milan
- Dank erhalten: 10310
15 Mär 2025 23:22 - 24 Mai 2025 09:14 #2
norge antwortete auf Hochdachträger seitlich für Surfbretter, Kanus und Co. ab BJ 2014 - Gewindeeinsätze defekt
... verschoben aus dem WiKi in die Technik BJ 2014-2024 ...
P.S. mit Durchmesser 8,5 aufbohren und M10er Gewinde schneiden (lassen).
Dabei nicht zu tief bohren - die Löcher gehen durch bis zum inneren Dachhimmel !
... und auch nur ganz wenig Schneidöl verwenden, ansonsten gibt es innen einen Fettfleck, der sich nur schlecht wieder entfernen lässt - besser Spiritus nehmen und den Gewindebohrer häufiger zurückdrehen um die Späne zu brechen.
Letzte Änderung: 24 Mai 2025 09:14 von norge. Grund: Kernlochdurchmesser korrigiert auf 8,5
Folgende Benutzer bedankten sich: nugget_dir_ein, cama
- UweNRW
- Dank erhalten: 9
24 Mai 2025 06:11 #3
von UweNRW
HD Nugget + in silber und mit Automatik, EZ 1.24, Arnott-Zusatzluftfederung u. noch andere Kleinigkeiten
UweNRW antwortete auf Hochdachträger seitlich für Surfbretter, Kanus und Co. ab BJ 2014 - Gewindeeinsätze defekt
Moin Muliban, bastel mir gerade auch was seitlich dran und an dein Problem habe ich auch schon mal gedacht. Da ich mit Bauchemie handel, kommen ab und an auch schon mal Wassersportler zu mir die sich mit Kleinstmengen Epoxidharz eindecken. Die füllen diesen 2K-Harz mit passendem Sägemehl (Holzboot) und/oder einem watteähnlichen Stellmittel bei GFK. Passende Gewindestange rein und nach 24 Stunden hast du bereits 80% der Endfestigkeit erreicht. 100% nach ca. 5 Tagen. Kriegst du natürlich NIE mehr zerstörungsfrei raus. Vorversuch an einem GFK-ähnlichen Untergrund empfehlenswert!
Gruß Uwe
Gruß Uwe
Folgende Benutzer bedankten sich: Keinhorst, cama
- Churchil
- Moin…😎
- Dank erhalten: 86
25 Mai 2025 11:51 #4
von Churchil
Seit Mrz 24 Upgrade auf Crosscamp Full600 auf Basis Opel Movano(Ducato), 165PS, 18“ Puschen und einigen Extras… , davor Nugget Plus HD, 09/2021, 185 PS MT, 17" Ford Alu mit Conti Van Contact 4Season 225/55 R17, Schwarz Metallic, Bi Xenon, AHK, SH, Lichtpaket, Sichtpaket 3 mit Audio 24
Churchil antwortete auf Hochdachträger seitlich für Surfbretter, Kanus und Co. ab BJ 2014 - Gewindeeinsätze defekt
Moin Milan,
Falls du noch keine Lösung hast…
Es gibt Helicoil Gewindeeinsätze… Hier wird das Gewinde aufgebohrt und ein Gewindeeinsatz eingesetzt.
Man hat danach wieder das M8x1,25 Gewinde. Hatte ich selbst am HD schon angewendet. Alle anderen Lösung sind nicht haltbar.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
