- Dank erhalten: 91
- Wasserpumpen Ansteuerung Ford Big Nugget ( Dometic Bus System )
- Stefano2023
12 Mär 2025 06:45 #1
von Stefano2023
Wasserpumpen Ansteuerung Ford Big Nugget ( Dometic Bus System ) wurde erstellt von Stefano2023
Hallo liebes Forum,
ich habe eine Frage und hoffe, dass mir in dem Bezug jemand weiterhelfen kann.
Wir haben das Dometic Panel und dort schaltet man über Touch die Wasserpumpe ein, soweit so gut
mir ist nun aber mal aufgefallen, sobald wir Wasser benötigen klar läuft die Pumpe an! Aber bevor die Pumpe anläuft, kommt kurz vorher ein Knacken (Schaltgeräusch) unter dem Beifahrersitz her. Ist da ein Relais was angesteuert wird vom Dometic Panel?
Da ich bald wohl mal die Pumpe tauschen muss, besser noch die Sicherung dafür ziehen.
Danke für eure Hilfe
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
12 Mär 2025 22:56 #2
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Wasserpumpen Ansteuerung Ford Big Nugget ( Dometic Bus System )
Ich hab im Schaltplan nachgesehen: die Frischwasserpumpe wird direkt vom Modul unter der Sitzbank angesteuert, da ist sonst nix mehr dazwischen.
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
14 Mär 2025 09:36 #3
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Wasserpumpen Ansteuerung Ford Big Nugget ( Dometic Bus System )
Klasse danke dir
Wo hast du den Schaltplan dir besorgt?
Weißt du wie das Modul ausschaut?
- KlausKlaus
14 Mär 2025 22:40 #4
von KlausKlaus
Modul ist eine schwarze! Blackbox, die unter dem Rahmen der Rücksitzbank ist - wenn die Bank aufgeklappt ist, kannst du sie greifen, aber nicht sehen. Ist gegenüber dem Wärmetauscher, bzw. links vom Sicherungskasten
Klaus
Klaus
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
17 Mär 2025 07:32 #5
von Stefano2023
Du meinst bestimmt das Busmodul von Dometic (Westfalia), das sitzt direkt am Wärmetauscher das stimmt.
Jedoch kommt ein Relaisschaltgeräusch, wenn man Wasser nutzt aus dem Bereich Beifahrersitz?!
- KlausKlaus
17 Mär 2025 09:43 #6
von KlausKlaus
Kann Ich dir nicht sagen, nur eben dass lt Schaltplan kein Relais dazwischen sitzt.
Klaus
Klaus
