....etwas Ratlos....und verzweifelt...
  • fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4
  • fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4s Avatar Autor
  • Benutzer ist gesperrt
27 Feb 2025 20:17 #1 von fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4
....etwas Ratlos....und verzweifelt... wurde erstellt von fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4
Beim Ausbau der Batterie habe ich leider einen fetten Kurzschluss produziert.
Die 40&50 Ampere Sicherungen haben sich verabschiedet.
Alles ersetzt und im Aufbau geht nix mehr.
Die Elektrik im Aufbau funktioniert aber bei Zündung.
Wenn ich Landstrom anschließe leuchtet das 439er Ladegerät einwandfrei, aber keine Funktion auf den Verbrauchern.
Betätige ich die Zündung geht es in Störbetrieb.
Was habe ich da wohl abgeschossen????
Bin etwas verzweifelt und bräuchte dringen Rat.
Ahoi aus Hamburg
Martin
  • Eulenspiegel
  • Eulenspiegels Avatar
  • online
  • Verrückt? Nee, Spaß am Leben!
27 Feb 2025 21:27 #2 von Eulenspiegel
Eulenspiegel antwortete auf ....etwas Ratlos....und verzweifelt...
Moin Martin,
es gibt hier im Forum bestimmt genug Wissende, die dir helfen können, aber leider sind diene Infos nicht ausreichend
Welches Baujahr?
Welche Batterie(n)?
Vermutlich die Aufbaubatterien.
Auch bei Landstrom laufen die 12 Volt Verbraucher über die Batterien.
Mit erster Tipp, die Sicherung in der Masseleitung zu den Aufbaubatterien.
Viele Grüße Gustav
Nugget L1 HD mit 130 PS und 6 manuellen Gängen, 5 Gurtplätzen, 4 Längsbetten :) und TTT. Elektrisch überladen mit 280 Ah LiFePO4, 200 WP Solar, 50 A DC/DC, 9 A Standby-Lader. Bestellt 01.2022, Basis gebaut 12.2022, Westfalia-Fertigstellung 15.06.2023, Abholung 14.07.2023 :) :) :)
27 Feb 2025 21:45 #3 von fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4
fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4 antwortete auf ....etwas Ratlos....und verzweifelt...
Sorry.. Bj 22 DIE AGM'S sind gemeint.
Ich schaue morgen mal nach der Sicherung... ist ja ein riesen Teil;))
28 Feb 2025 11:44 #4 von fbfff28c786c0b01241ff098cdd194e4
125Ampere wow dein Tip war richtig.....
Vielen Dank
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Bodo Busfahrer, Eulenspiegel
28 Feb 2025 16:02 #5 von kastala
schön, daß Du den Fehler gefunden hast.
Ich würde in meinem Sicherungsvorrat gern die 125A-Sicherung ergänzen. Wie lautet denn die Bezeichnung der Sicherung für eine Suche danach im www?
Axel
