- Dank erhalten: 116
Unterbringung Rafterstange
- HKBO
21 Feb 2025 10:14 #1
von HKBO
Nugget+ HD 2023, 150 PS Automatik, Climair Windabweiser, Ukatex Sitzbezüge, Marderschreck, Markisenhöherlegung mit 3m Fiamma F45s, Toilettenabdeckung, Handtuchstange, Matratzentopper, Isolierung Heizungsschlauch Fahrerhaustüren Schiebetür und Heckklappe, Moosgummi Frontscheibe, Sitzbank auf Rollen
Unterbringung Rafterstange wurde erstellt von HKBO
Hallo Zusammen,
hier kommt meine Idee zur Unterbringung der Rafterstange von Fiamma.
Wir haben von Canopus bei Amazon 3m dual lock - Klebepads 2,5 cm x 5 cm gekauft. Dann acht Stück jeweils zu Zweier-Paaren mit den Klebeflächen aneinander geklebt. Somit hatten wir vier Stück mit jeweils zwei Klettseiten. Davon habe ich zwei Stück immer nebeneinander am Flies angebracht, so dass es jeweils eine Fläche von 5cm x 5 cm ergibt.
Den schmalen "Schuh" vom Rafter habe ich zum Reinschieben im hinteren Teil des Hochbettes mit einem Klett-Klebepad angebracht. Somit brauche ich nicht ins Bett klettern um den Rafter zu lösen.
Vorne habe ich ein Klett-Klebepad am Rafter angebracht, so dass dort der Rafter vom Klett gehalten wird.
Scheint stabil zu sein, die nächsten Fahrten werden es zeigen...
LG, Hans
LG, Hans
Folgende Benutzer bedankten sich: Bodo Busfahrer, Struppi, cama
- cama
- Dank erhalten: 1552
21 Feb 2025 17:42 - 21 Feb 2025 17:47 #2
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Unterbringung Rafterstange
Hallo Hans
auch eine tolle Variante, und wesentlich simpler als meine.
Falls Du noch weitere Ideen zu anderen Themen hast, dann versuche doch herauszufinden, ob es schon einen Thread gibt.
Es erleichtert es den Mitgliedern bei der Suche, wenn alle Varianten in einem Thread stehen oder zumindest ein Verlinkung dort
Dein Thread hat mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich meine Variante auch nicht in den Sammelthread gestellt habe
- Danke
Und DUAL LOCK habe ich auch schon anderen Stellen, aber noch nicht am Himmel - mich interessiert sehr, ob der Klett, denn Du vorne direkt am Rafter angebraucht hast auf Dauer funktioniert. Würde mich freuen, wenn Du in ein paar Monaten Gebrauch mal ein Update gibst.
@Moderatoren >ggf. besser im Sammelthread zur Unterbringung Rafterstangen?
Befestigung Rafterstange
Schöne Grüße
Letzte Änderung: 21 Feb 2025 17:47 von cama. Grund: Frage ergänzt
- berni69
- Dank erhalten: 353
27 Feb 2025 21:49 #3
von berni69
bis 7/2015: Euroline
seit 9/2015: Nugget HD EZ 6/2013, WW, HD-Heckträger, AHK mit Eufab Bike Three und Alubox, dunkle Scheiben, MS Hohlraumschutz in Eigenleistung, Fiama Markise, Solaranlage, WLAN Rückfahrkamera an 3. Bremsleuchte,St-Info 573 in Karte und über PN
berni69 antwortete auf Unterbringung Rafterstange
Hallo Hans,
vielen Dank für deinen Tip.
Ich lasse bei mir das Bett immer ausgeklappt. Die Rafterstange liegt bei mir zwischen Matratze und Innenverkleidung des Hochdaches.
Da ist sie nicht im Weg und ich komme leicht dran.
Grüße aus dem Wittgensteiner Land
Thorsten
Thorsten
- HKBO
26 Mai 2025 14:54 #4
von HKBO
HKBO antwortete auf Unterbringung Rafterstange
Hallo Zusammen,
hier die erwünschte Rückmeldung.
Das Klett hält super, nur der Kleber nicht. Den konnte ich aber rückstandsfrei entfernen. Jetzt mache ich es wie berni69. Danke Thorsten für den Post
LG, Hans
LG, Hans
