- Dank erhalten: 13
- Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
- vulture
27 Jan 2025 20:12 #1
von vulture
Nugget Hochdach Bj. 2015, TDCI 2.2
Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren wurde erstellt von vulture
Hallo, habe seit geraumer Zeit das Problem, dass meine Batterie über Landstrom nicht immer geladen werden. Die 230v Steckdosen funktionieren jedenfalls immer. Ich stecke den Stecker von außen mehrfach rein und raus, bis es das Laden dann mal am display "anspringt". Hatte Jemand schon mal Ähnliches Phänomen und hat einen Tip zur Abhilfe bzw. was evtl getauscht oder repariert gehört? Besten Dank im Voraus
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
27 Jan 2025 20:24 #2
von MartyMcFly
Die Aufbaubatterien.
MartyMcFly antwortete auf Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
...einen Tip zur Abhilfe bzw. was evtl getauscht oder repariert gehört? Besten Dank im Voraus
- harrymoppi
- online
- Dank erhalten: 1499
27 Jan 2025 20:45 #3
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
Ist der Landstromstecker sicher bis zum Anschlag in die Dose gesteckt?
Wichtig ist auch, das du die Zündung bei angestecktem Landstrom nicht einschaltest. War die Zündung an, musst du den Stecker nochmal kurz raus und wieder einstecken.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
28 Jan 2025 10:36 #4
von xpilot
xpilot antwortete auf Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
@vulture: Welches Baujahr hast du genau? Die Elektrik hat sich zwischen 2014 und 2024 mehrfach geändert. Unter Anderem auch das verbaute Ladegerät und die Verschaltung der Batterien. Schreib das am besten gleich in deine Signatur.
- vulture
- Dank erhalten: 13
02 Mär 2025 09:22 #5
von vulture
vulture antwortete auf Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
Hallo, erst mal Vielen Dank fürs Einsteigen ins Thema und Sorry für die nun sehr verspätete Reaktion. Also mein Nugget ist Bj 12/2014. Bei dem verbauten Ladegerät handelt es sich das Westfalia 282 025 345 111. Wie gehe ich nun am besten vor? Wie kann ich am einfachsten testen ob, eine oder beide Verbraucherbatterien defekt sind oder das Ladegerät? Kommt noch ein anderes Teil in Frage? Besten Dank im Voraus
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
02 Mär 2025 09:30 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Landstromladen klappt nicht immer, 230 V Steckdosen funktionieren
Einige Bilder von der Anzeige usw. Könnten helfen.
Viele Grüße Klaus
- vulture
- Dank erhalten: 13
02 Mär 2025 12:42 #7
von vulture
@Drei_im_Weggla: Ich nehme an Du meinst mit dem Foto eins von der Zentralsteuerung, oder? Hab mal eins angehängt. Habe vorhin mal um einfaches auszuschlißene geschaut ob 220V am Kabel zum Ladegerät anliegen, das ist jedenfalls der Fall und funktioniert. Ich habe neben dem Kaltgerätestecker auch beide Stecker, die zu den Batterien führen abgemacht. Augenscheinlich keine Auffälligkieten. Nachdem ich das Ladegerät wieder angeklemmt habe geht es jetzt auf einmal wieder !? Mal sehen wie lange. Fakt ist, wenn es nicht geht, bewegt sich nichts an den Ladebalken und auch das Zeichen für aktiven Landstrom leuchtet nicht, obwohl angeschlossen. Geht das Landstromzeichen bei Anschluss an 220V eigentlich auch an, wenn die Batterien defekt wären? Gruß
- Drei_im_Weggla
02 Mär 2025 13:23 #8
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Es macht immer Sinn, ein Bild von dieser Anzeige mit hochzuladen. Anhand der Anzeige kann man manches einschätzen.
Also wenn der Fehler wieder auftritt - Fehlerbeschreibung + Bild
Das Steckersymbol sollte immer erscheinen, wenn Landstrom an ist. = Landstromstecker eingesteckt + 230V Strom vorhanden + FI-Schalter auf ein
Viele Grüße Klaus
- vulture
- Dank erhalten: 13
04 Mär 2025 13:43 #9
von vulture
...so der Nugget hat jetzt seit meinem letzten post 2 Tage gestanden und auch geladen. Nun eine Fahrt gemacht und versucht wieder anzuschließen, geht wieder nicht mehr
, anbei ein Foto, zeigt an kein Landstrom obwohl angeschlossen wie beim letzten mal und seither keine Veränderungen.
- harrymoppi
- online
04 Mär 2025 14:07 - 04 Mär 2025 14:11 #10
von harrymoppi
Irgendwas scheint dort aber zu laden. Deine Voltanzeige zeigt 13,8V, das heisst es kommt Spannung in die Batterie. Entweder der Motor läuft und die LiMa lädt, ein Solarregler lädt, oder dein Landstromlader lädt.
Ohne zusätzliche Spannung sollte die Voltanzeige nicht mehr als 12,8V anzeigen. Oder sind LiFePo4 Batterien bei dir verbaut?
Letzte Änderung: 04 Mär 2025 14:11 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
