- Dank erhalten: 4
- Anzeige Reifendruck im Display viel zu hoch
- Steve333
- Nugget Plus L2 mit HD BJ. 2023
18 Jan 2025 16:38 #1
von Steve333
Anzeige Reifendruck im Display viel zu hoch wurde erstellt von Steve333
In der „Display“-Anzeige (Armaturenbrett) werden um ca. 1 bar zu hohe Reifendrücke angezeigt.
In der Ford-Pass App sind die Reifendrücke aber korrekt und auch mein Reifenhändler hat mit einem VDO-Gerät die 4 Sensoren ausgelesen.
Lt. Bedienungsanleitung sollen nach 15 Minuten Fahrt die Reifendrücke übernommen werden, aber dies ist nicht passiert.
Kann ich selbst manuell die Initialisierung vornehmen, oder muss ich hierfür extra zum Fordhändler?
Vielen Dank im Voraus für Hinweise.
Beste Grüße, Stefan
Beste Grüße, Stefan
- Dank erhalten: 3757
18 Jan 2025 19:01 #2
madmax antwortete auf Anzeige Reifendruck im Display viel zu hoch
Hallo Stefan,
du kannst im Servicemenue des Bordcomputers die Reifendrücke aufrufen und dann die OK Taste drücken bis die Resetmeldung auftaucht. Danach sollten sich spätestens nach einer kurzen Fahrt die tatsächlichen Drücke im Display zeigen.
Du hast nicht zufällig neue Räder incl. neuen RDKS Sensoren montiert? Es gibt zweierlei Sensoren für den Custom.
- Steve333
- Dank erhalten: 4
21 Jan 2025 16:53 #3
von Steve333
Steve333 antwortete auf Anzeige Reifendruck im Display viel zu hoch
Hallo Max,
Vielen Dank für Deinen Hinweis, aber als Ursache habe ich jetzt herausgefunden, dass die Anzeige im Display Armaturenbrett auf psi eingestellt war und nicht auf bar!
Ich bin stutzig geworden, da die Drücke in der Ford Pass App korrekt angezeigt wurden …
Im Menü unter Einstellungen/ Anzeige/ Druck Maßeinheit konnte ich sie in bar ändern.
Vielleicht hilft dieser Hinweis ja noch Jemand anderem …
Beste Grüße Stefan
Beste Grüße Stefan
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Santander
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
21 Jan 2025 17:52 #4
von MartyMcFly
Hui! Das ist ja eine unerwartete Auflösung! Zwischen bar und psi ist ungefähr ein Faktor von 15...
Aber gut, dass es gefunden wurde, bevor ein ergebnisloser Reparaturversuch an der Hardware unternommen wurde! 👍
MartyMcFly antwortete auf Anzeige Reifendruck im Display viel zu hoch
Hallo, In der „Display“-Anzeige (Armaturenbrett) werden um ca. 1 bar zu hohe Reifendrücke angezeigt.
... als Ursache habe ich jetzt herausgefunden, dass die Anzeige im Display Armaturenbrett auf psi eingestellt war und nicht auf bar!
