- Dank erhalten: 9
- Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21
- GUFO
07 Jan 2025 17:16 #1
von GUFO
Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21 wurde erstellt von GUFO
Guten Morgen. Ich habe ein Nugget von 2021 und bisher war alles in Ordnung. Doch jetzt kühlt der Kühlschrank nicht mehr so gut wie vorher. Ich habe es immer auf Stufe 1 verwendet. Bei 2 bildete sich Eis an den Wänden, aber jetzt kühlt es plötzlich bei 3 weniger stark als bei 1. Können Sie mir sagen, ob das Kältemittelgas nachgefüllt werden kann? Oder haben Sie eine Ahnung, welches Problem er haben könnte?
Danke
Danke
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
07 Jan 2025 17:51 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21
Welche Steuerung ist bei dir verbaut? Die farbige hinten in Schrank oder die "alte" vorne über dem Fahrersitz?
Das Kältemittel kann nicht so ohne weiteres nachgefüllt werden, da keine Ventile wie bei der Klimaanlage vorhanden sind. Wenn, dann können dies nur spezielle Firmen machen.
Du kannst testen, ob Kältemittel fehlt, indem du die KB auf Stufe 5 stellst und schaust, ob sich der Kompressor nach erreichen der minimalen Temperatur abschaltet. Sollte der Kompressor durchlaufen, kannst du von fehlendem Kältemittel ausgehen.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, JundS
- xpilot
- Dank erhalten: 750
07 Jan 2025 18:55 #3
von xpilot
Auf Stufe 5 kann es gut sein, dass die Kühlbox auch bei ausreichend Kältemittel nicht abschaltet. Insbesondere bei höheren Umgebungstemperaturen. Das würde ich nicht unbedingt als Indikator für fehlendes Kältemittel nehmen.
Auf Stufe 3 sollte sich der Kompressor in jedem Fall irgendwann abschalten. Wenn der Kompressor auf Stufe 3 durchläuft und es in der Box trotzdem nicht richtig kalt wird, ist was faul. Das kann dann ein Kühlmittelverlust sein.
xpilot antwortete auf Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21
Folgende Benutzer bedankten sich: Harry Hirsch
- harrymoppi
07 Jan 2025 22:47 #4
von harrymoppi
Der Kompressor schaltet sich auf Stufe 5 definitiv auch bei 30°C aus. Wir benutzen die eingebaute Kühlbox fast ausschließlich als Gefrierbox, daher kann ich dies mit Sicherheit sagen. Aber du hast natürlich recht, umso wärmer die Umgebungstemperatur, desto kürzer werden die Pausen. Ich habe das mal eine Weile beobachtet, die Pausen waren immer länger als die Laufzeit des Kompressors.
- GUFO
- Dank erhalten: 9
08 Jan 2025 11:27 #5
von GUFO
GUFO antwortete auf Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21
Ich habe das alte System. Über dem Rückspiegel.
Dein Hund ist meinem sehr ähnlich!
- wonkothesane
08 Jan 2025 19:40 #6
von wonkothesane
wonkothesane antwortete auf Kühlschrankproblem - Kühlleistung lässt nach - BJ 21
Ich würde mich mal mit denen in Verbindung setzen:
Cool & More in Bitburg
www.cool-and-more.de/
Bei dem Gefrierproblem haben die Mir geholfen. Schadet ja nix, mal zu fragen!
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, ronjarot
