- Nach Standzeit von ca. 2-3 Tagen Aufbau ohne Strom, Display aus. Bei Motoreinschalten läufts wieder
- #projektbike
30 Dez 2024 20:38 #1
von #projektbike
Nach Standzeit von ca. 2-3 Tagen Aufbau ohne Strom, Display aus. Bei Motoreinschalten läufts wieder wurde erstellt von #projektbike
leider konnte mir bisher niemand helfen. seit einigen Monaten schaltet sich das Display, also die Bedieneinheit vom Aufbau aus und weder Licht, noch Kühlschrank, noch Standheizung funktionieren. das ist mal nach fünf Stunden und mal nach fünf Tagen wenn ich den Motor starte, geht alles an und funktioniert einwandfrei. manchmal kommt die Meldung ..Box nicht gefunden...
Da die Aufbaubatterien einen Schaden hatten, habe ich die gewechselt, aber der Fehler blieb.
hat jemand noch einen Idee?
Der Nugget ist von 2021
- Charlychaplin
- Dank erhalten: 415
30 Dez 2024 23:23 - 30 Dez 2024 23:36 #2
von Charlychaplin
Charlychaplin antwortete auf Nach Standzeit von ca. 2-3 Tagen Aufbau ohne Strom, Display aus. Bei Motoreinschalten läufts wieder
Denke mal ne Sicherung unterm Fahrersitz die rüber zu den Aufbauenbatterien geht, glaube 40 oder 60 Ampere, bzw. die Batterie vielleicht Tiefentladen.
Guck mal hier:
www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...brennen-durch#273722
Guck mal hier:
Letzte Änderung: 30 Dez 2024 23:36 von Charlychaplin.
- Dank erhalten: 3757
30 Dez 2024 23:36 - 30 Dez 2024 23:37 #3
madmax antwortete auf Nach Standzeit von ca. 2-3 Tagen Aufbau ohne Strom, Display aus. Bei Motoreinschalten läufts wieder
Was passiert denn nun wann seit die neuen Batterien drin sind?
Geht auch mal wieder nach 5h nichts mehr und manchmal erst nach 5 Tagen?
Was war jeweils vorher? Kurzstrecke oder mehrstündige Fahrt?
Lädst du die Batterien auch mal am Landstrom?
Letzte Änderung: 30 Dez 2024 23:37 von madmax.
- #projektbike
03 Jan 2025 22:00 #4
von #projektbike
#projektbike antwortete auf Nach Standzeit von ca. 2-3 Tagen Aufbau ohne Strom, Display aus. Bei Motoreinschalten läufts wieder
nachdem die neuen Batterien drin sind, ist es so, dass es zumindest einige Zeit funktioniert. vorher ging der Aufbau gemeinsam mit der Zündung aus. Jetzt ist noch interessant, dass die Aufbaubatterien zu 100% geladen sind und die Anzeige das auch anzeigt, wenn man dann den Aufbau wieder laufen hat. Landstrom nutze ich sehr selten.
04 Jan 2025 20:41 - 04 Jan 2025 20:51 #5
...also das Display hinten zeigt nach einer gewissen Fahrzeit 100% für die Batterien an. Dann schaltest du irgendwas ein wie Kühlbox und/oder Heizung und dann geht nach ein paar Minuten oder ggf. Stunden wieder alles aus?
Dann sind deine vermeintlich neuen Aufbaubatterien m.E. nicht neu oder sie sind bereits wieder am Ende.
Wir waren nun rund 2 Wochen auf Tour ohne Landstrom. Wir können im Nugget Plus im Standardbatterietrim 3 volle Tage heizen, die Kühlbox am laufen haben, mehrfach Handies u.a. laden und üppig Licht an haben und fahren dann mit ca. 40% in der Anzeige bzw. >= 12,0V weiter und wiederholen das Ganze nach rund 3-4h Fahrzeit. Unser Nugget ist EZ Anfang 11/2022 mit den originalen Batterien.
Ohne irgendwas eingeschalten zu haben steht unserer mit immer eingeschaltenem Hauptschalter auch gerne 2-3 Wochen ohne daß er unter 70% fallen würde wenn er mit 100% abgestellt wird.
Letzte Änderung: 04 Jan 2025 20:51 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: cama, Eulenspiegel, Teilzeitcamper
