- Dank erhalten: 91
- Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt
- Stefano2023
09 Dez 2024 13:22 #1
von Stefano2023
Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt wurde erstellt von Stefano2023
Hallo liebes Forum,
bei unserem Big Nugget ist beim Fenster der Schiebetüre das Rollo und das Fliegenschutznetz defekt.
Weiß einer welches Modell man das besorgen muss? Benötige das Rollo mit Innenrahmen komplett.
(Dadurch das das Fenster undicht war, ist das Rollo durch Wassereintritt zerrissen, und das Fliegennetz ist auch defekt)
Danke für eure Hilfe.
- Wow
- Dank erhalten: 53
10 Dez 2024 09:44 - 10 Dez 2024 09:45 #2
von Wow
Peter
Seit 08/22 Big Nugget 136 KW
- *Ford 04.09.2021 - *Westfalia 10.03.2022
Am Ende wird immer alles gut. Nur mittendrin ist oft 💩.
Wow antwortete auf Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt
Hallo Stefano2023,
wie sich die Schäden gleichen. Bei uns das gleiche Problem bzw. gleiche Schadensursache.
Wir haben am kommenden Montag einen Werkstatt-Termin bei dem das Rollo getauscht werden soll. Westfalia hatte zuerst das falsche Modell geliefert. Es wurden anscheinend von Westfalia unterschiedliche Modelle verbaut???
Wenn die Werkstatt mir das Modell nennen kann, melde ich mich in der nächsten Woche bei dir.
(Ist bei uns übrigens die letzte Reparatur auf Gewährleistung. Ab jetzt wird‘s teuer 🥺)
Peter
Letzte Änderung: 10 Dez 2024 09:45 von Wow.
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
10 Dez 2024 10:11 #3
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt
Oh man,
ich habe jetzt einen kompletten Rahmen mit Verdunkelung etc. bestellt. 900x50.
Das Fenster ist 94x54 sollte also passen, ran kommt man einfach.
Aber teile passend zu bekommen eine Katastrophe.
Rahmen einzeln. 45 Euro
Rollo 45 Euro
Fliegenschutz 45 Euro.
Oder Komplett einbaufertig 155 Euro.
Mal sehen ob das auch alles passt....
so ein Shit.
Rollo 45 Euro
so ein Shit.
- reisenest
- Dank erhalten: 380
10 Dez 2024 11:53 #4
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt
Das ist sehr ärgerlich
LG vom reisenest
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
03 Feb 2025 07:39 #5
von Stefano2023
Hat wunderbar gepasst! Keine 15min Arbeit, leider muss ich da aber nochmal ran! Weil das Fenster in der Schiebetüre undicht ist, dass muss ich noch Neu abdichten. "mal wieder"
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
15 Okt 2025 19:53 #6
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Ford Big Nugget Seitenfenster ( Schiebetüre ) Dometic Seitz Rollo und Fliegenschutz defekt
Hallo Stefano2023,
kannst du bitte beschreiben, wie du die weiße Verkleidung vor dem Fenster demontiert hast. Verschraubt scheint es nicht zu sein, dafür geklebt? Oder eine andere Variante? Worauf sollte man bei der Montage achten?
Ich muss bei unseren Fenster prüfen, ob die Feder für das Verdunkelungsrollo nicht stramm genug eingestellt ist. Vermutlich hat durch das Öffnen und Schließen der Schiebetür die Spannkraft gelitten. Die Feder kann man nach meinen Informationen nachstellen.
Vielen lieben Dank für deine Antwort.
Besatzung 2
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
17 Okt 2025 08:19 #7
von Stefano2023
Die weiße Verkleidung in der Schiebetür ist nur mit Klebeklett fest, feste dran ziehen am besten mit 2 Mann einer Vorne und hinten dann geht die am Stück ab.
Danach sieht man direkt den Rahmen vom Fenster, und kann Wunderbar dran arbeiten.
Beim dran machen der Verkleidung mit 2 Mann am besten sich am Fenster Orientieren, dann passt die wieder perfekt.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino
