- Dank erhalten: 64
- Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts
- Lizzy
20 Nov 2024 00:19 #1
von Lizzy
Grüße Hans & Anette
VW T2: spartanischer Ausbau - T3 Diesel: Eigenausbau, - T4 "California": einfach super!, - Pössl: Wohnkomfort mit gewöhnungsbedürftigen Fahreigenschaften, - Nugget+ seit Nov. 2020: hohe Wohn-/Fahreigenschaften mit genialen Abmessungen
Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts wurde erstellt von Lizzy
(Ganzjahresreifen, ca. 50 000 km)
auf unserer letzten Reise durch Skandinavien bemerkte ich, dass der rechte Reifen auf der Vorderachse ungleich stark abgefahren war. Und zwar deutlich auf der Außenseite.
Nach einem Neukauf der Reifen ließ ich die Vorderachse justieren.
Der Meister in der Ford-Werkstatt berichtete, dass die Spur/Sturz nur minimal verstellt war und meinte, dass der Reifenschaden wahrscheinlich auf einen zu niedrigen Reifendruck rechts zurückzuführen wäre.
Fakt ist aber, dass ich den Reifendruck fast jeden Tag über das Display am Tacho kontrolliert hatte und mir ein ungleicher Druck sofort aufgefallen wäre.
Hat jemand schon ähnliche oder gleiche Erfahrung gemacht?
Hat jemand hierfür eine Erklärung?
(Leider keine Bilder
Hans
Hans
Grüße Hans & Anette
- Batschi
- Dank erhalten: 73
20 Nov 2024 07:18 #2
von Batschi
Nugget plus Zulassung 06/2018, Fahrzeug 340 L2, 130PS, Schaltgetriebe, Euro 6b
Batschi antwortete auf Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts
Vertraue keiner Digitalen Anzeige die du nicht analog überprüft hast.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, Santander
- Holgi
- Dank erhalten: 716
20 Nov 2024 07:52 - 20 Nov 2024 07:54 #3
von Holgi
Holgi antwortete auf Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts
ja, ich. Abgefahrene Reifen auf der Innenseite vorne, obwohl einige Monate vorher bei Ford die Spur und Sturz eingestellt worden waren. Der Reifenmeister, bei dem ich dann war sagte, dass viele Werkstätten (fFH auch!) die Werte für leere Transit-Transporter für die Einstellung nehmen, der Nugget aber ja faktisch immer ein bisschen beladen ist. Das müsse man berücksichtigen. Nachdem er das also eingestellt hatte war alles OK.
Ich glaube ich war bei einem Euromaster.
Holgi
Holgi
Letzte Änderung: 20 Nov 2024 07:54 von Holgi.
- Lizzy
- Dank erhalten: 64
20 Nov 2024 20:39 #4
von Lizzy
Grüße Hans & Anette
Lizzy antwortete auf Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts
ja, richtig!
Aber hier wurde der Reifendruck an der Tankstelle (digital) hergestellt und an der Konsole überprüft. Außerdem ab und an mit dem analogen Manometer rückversichert.
Also eine fehlerhafte Anzeige würde ich hier als unwahrscheinlich betrachten.
Trotzdem danke
Hans
ja, richtig!
Trotzdem danke
Hans
Grüße Hans & Anette
- Lizzy
- Dank erhalten: 64
20 Nov 2024 20:50 #5
von Lizzy
Grüße Hans & Anette
@ Holgi,
so wie ich dich verstanden habe, hattest du aber auf beiden Rädern der VA die gleichen Abnützungserscheinungen. Ist das richtig?
Bei mir zeigte der li Reifen ein "normales" Abnutzungsbild, und nur der re Reifen dagegen diese Anomalie rundum auf der re Seite der Lauffläche.
Passt das zu der Aussage der Werkstatt: "... dass die Spur/Sturz nur minimal verstellt war ..." ?
Hans
Hans
Grüße Hans & Anette
- Dank erhalten: 7200
20 Nov 2024 21:12 - 20 Nov 2024 21:15 #6
ich möchte darauf hinweisen, dass man beim Transit / Custom nur die Spur einstellen kann, nicht aber den Sturz oder den Nachlauf.
Bei ca. 50.000 km sollte man davon ausgehen können, dass die Spurstangenköpfe noch nicht ausgeschlagen sind. Bei einer Achsvermessung muss das auf jeden Fall überprüft werden.
Aufgrund der Achsbauart neigen die (angetriebenen) Vorderräder beim Beschleunigen und unter Last dazu, Richtung 'Vorspur' zu gehen*. Und das umso stärker, je mehr die Spurstangenköpfe ausgeschlagen sind.
* das bedeutet, die Räder laufen vorne nicht mehr parallel, sondern 'zusammen'. Das kann zu einem erhöhten Abrieb an den Reifenaußenseiten führen, - auch auf nur einer Seite.
Wenn man hart gegen einen Randstein fährt kann sich die Spur auch leicht verändern.
Steht Dein Lenkrad bei Geradeausfahrt 'mittig'? Und läuft der Wagen bei ebener Fahrbahn gut geradeaus?
RudiRadlos antwortete auf Einseitiger Reifendefekt auf der Vorderachse rechts
Letzte Änderung: 20 Nov 2024 21:15 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: Holgi, norge, Lizzy, Tomma
- Lizzy
- Dank erhalten: 64
21 Nov 2024 09:49 #7
von Lizzy
Grüße Hans & Anette
Danke Rüdiger,
ich werde nächstes Mal meine Frau fahren lassen. Da sie seltener fährt wird ihr wahrscheinlich ein leichtes Ziehen zur Seite eher auffallen als mir.
Das Lenkrad steht mM in der Mitte.
Hans
Hans
Grüße Hans & Anette
- Holgi
22 Nov 2024 09:11 #8
von Holgi
tatsächlich waren die Reifen nicht gleichmäßig auf der Innenseite runter sondern eine Seite schlimmer.
Es kann natürlich auch das Problem wie von Rudi beschrieben sein….
Holgi
Holgi
