Kühlschrank nicht einschaltbar
- Ron
03 Nov 2024 18:19 #1
von Ron
Bj 2024
Hochdach
156 Ps
Automatic
AHK
Kühlschrank nicht einschaltbar wurde erstellt von Ron
Bei meinem relativ neu im Nugget Baujahr 24 lässt sich der Kühlschrank nicht einschalten er reagiert überhaupt nicht auf dem Tableau hat jemand Erkenntnisse wo das Problem liegen kann?
Bj 2024
Hochdach
156 Ps
Automatic
AHK
- kargen
- Dank erhalten: 376
03 Nov 2024 21:26 #2
von kargen
kargen antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Du hast schon das neue Modell? Dann wärst du der erste hier.
Oder hast du ein EZ 2024 Nugget aus der letzten Baureihe?
Folgende Benutzer bedankten sich: RolfB, Ron
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
03 Nov 2024 22:09 #3
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Oh je, Ron
Herzlich willkommen im Forum.
Bevor Du hier gleich "Schimpfe" bekommst folgende Anregungen:
1. Signatur ausfüllen (so oder ähnlich wie bei mir). Und wenn Du nicht rausfindest wie das geht mal die Suchfunktion nutzen.
2. Wenn Du das bunte Display hast, dann musst Du dort erst mal ins Konfigurationsmenue. Auch wie das geht, das findest Du hier im Forum wenn Du suchst. Kann sogar sein, das das im WiKi steht. Dann schaust Du dort, ob dein Kühlschrank überhaupt aktiviert ist (cooling box). Wenn ja,
dann gehst Du
3. unter den Küchenblock und prüfst die Sicherungen.
Grüßle
Gerald
dann gehst Du
Grüßle
Gerald
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, RolfB, harrymoppi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
03 Nov 2024 22:43 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Erstmal herzlich willkommen, hier im Forum. Eine kurze Vorstellung wird hier auch ganz gerne gesehen.
Du kannst von dem "Tableau" mal ein Foto anhängen, dann wird vielleicht einiges klarer.
Funktioniert sonst alles im Aufbau? Nicht das die Batterie schon runter ist.
Dann Türchen unter der Kühlbox öffnen und mal an der Kontaktleiste vom Kompressor schauen, ob alle Stecker richtig drin sind.
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
04 Nov 2024 11:54 - 04 Nov 2024 12:01 #5
von RolfB
RolfB antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Mögliche Fehlerquelle kann auch ein defekter Temperatursensor, Kabelbruch oder fehlerhafte Steckerverbindung sein. Ohne den Sensor lässt sich die Kühlbox nicht einschalten bzw. sie schaltet sich aus wenn man die Leitung unterbricht….
Sind die beiden Adern des 2-poligen weißen Kabels am 6-poligen Stecker, welches nach hinten verschwindet….
Hast du den Widerstandsadaper von Westfalia verbaut bekommen?
Wenn ja, dann den einfach mal weglassen und testen ob es geht. Könnte auch daran liegen….
VG Rolf
VG Rolf
Letzte Änderung: 04 Nov 2024 12:01 von RolfB.
- Ron
04 Nov 2024 13:30 #6
von Ron
Bj 2024
Hochdach
156 Ps
Automatic
AHK
Ron antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Das ist alles ganz neu für mich bin erst da ein paar Stunden hier im Forum.
Mein Kühlschrank ging, das Fahrzeug ist doch nur vier Monate alt und jetzt geht nichts mehr keine Heizung das Display zeigt das nicht mehr an und auch der Kühlschrank wird nicht mehr im Display beleuchtet angezeigt wenn ich Fotos mache sieht es aber so aus als wäre Heizung und Kühlschrank funktional.
Ich habe ja noch Garantie, aber an werkstattaufenthalt würde mir momentan nicht passen. Auf jeden Fall vielen für deine Infos so etwas ist nicht selbstverständlich
Ron
Ron
Bj 2024
Hochdach
156 Ps
Automatic
AHK
- harrymoppi
04 Nov 2024 15:53 #7
von harrymoppi
Lieber Ron,
du musst uns schon helfen um dir zu helfen, indem du die vielen gestellten Fragen versuchst zu beantworten und uns mitteilst, was du schon gemacht hast.
Eine Ferndiagnose funktioniert nur, wenn man sich im Ausschlussverfahren an das Problem annähert.
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
04 Nov 2024 16:12 - 04 Nov 2024 16:13 #8
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
Jetzt wirklich mal der Reihe nach:
- Du schreibst, Standheizung und Kühlschrank funktionieren nicht. Geht denn irgendetwas elektrisches im "Wohnmobilteil". Also z.B. die Beleuchtung über Küche, hinterer Sitzbank? Die Leseleuchten? Die 12V-Steckdose oben links neben der Schiebetür?
- Du schreibst zum einen, dass Heizung und Kühlschrank nicht mehr angezeigt werden, zum anderen aber, dass "wenn Du Fotos machst, es auf dem Display so aussieht, als wären Heizung und Kühlschrank funktional". Das ist widersprüchlich, zumindest missverständlich. Kannst Du vom Display, am besten von der Hauptseite sowie von der Unterseite für Kühlschrank und Standheizung, mal Fotos machen und die hier einstellen?
- Und dann, bitte, wie schon mal hier gesagt: Fülle Deine Signatur aus mit den wesentlichen Fahrzeugdaten (Bau/Modelljahr, Dachtyp, Motorstärke, elektrische Zusatzkomponenten wie Solar, Ladebooster, Batteriewächter o.ä.). Dieser minimale Aufwand für Dich macht's allen anderen hier deutlich leichter.
Peter
Letzte Änderung: 04 Nov 2024 16:13 von peter.kesten.
- kargen
04 Nov 2024 17:39 #9
von kargen
ggf. sollte das Thema auch in die richtige Rubrik verschoben werden. Es handelt sich sicher nicht um ein neues Model sondern um eine EZ 2024.
Ron schreibt ja oben, dass der Nugget 4 Monate alt ist.
- Dank erhalten: 10310
04 Nov 2024 18:00 #10
norge antwortete auf Kühlschrank nicht einschaltbar
... verschoben in die Technik 2014 bis 2024 ...
