- Dank erhalten: 51
Defekte Tauchpumpe
- ronjarot
02 Nov 2024 17:37 #11
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
ronjarot antwortete auf Defekte Tauchpumpe
Danke für eure Antworten.
Ne, kein Bedienfehler, da sind wir sicher. Es war immer Wasser im Tank. Wenn wir den leeren, dann mache ich die Pumpe aus. Kann also nichts trockenlaufen.
Ist auch das erste Womo bei dem uns überhaupt eine Pumpe kaputt geht ...
Na gut, ich kaufe mal eine andere und hoffe, dass die wertiger ist und länger hält.
- Antonia19
- Dank erhalten: 21
02 Nov 2024 17:48 - 02 Nov 2024 17:49 #12
von Antonia19
N+ HD Bj. 2018
Antonia19 antwortete auf Defekte Tauchpumpe
Unsere hält jetzt schon sechs Jahre und ist in der Zeit leider auch schon trocken gelaufen - sogar viele Minuten lang.
Ein Ersatz fährt jetzt genauso lange schon mit uns herum.
N+ HD Bj. 2018
Letzte Änderung: 02 Nov 2024 17:49 von Antonia19.
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- Dank erhalten: 8836
02 Nov 2024 18:25 - 02 Nov 2024 18:41 #13
galli antwortete auf Defekte Tauchpumpe
In den 2 Nuggets hatte ich nie ein Problem mit den Pumpen.
Bei den beiden Selbstausbauten schon.
Wir haben den im Januar verkauft und die Käufer (Freunde von uns) haben ein Probewochenende im Bus verbracht ....(also kurz auch das Wasser funktionsfertig gemacht...was im Winter normal nicht der Fall war bei uns.
Da war dann Frost im Spiel. eine Frostnacht (Frost im Auto) in den Folgetragen zerlegte diese Pumpe.
Hatte den Tank vorab zwar schon wieder entleert und die Pumpe stromlos..... geschaltet, aber vergessen den Wasserhahn ausreichend lang zu öffnen, damit die komplette Leitung leer tropft.... Es sammelte sich wohl etwas zuviel Wasser unten in der Pumpe....
Die Pumpe hatte äußerlich
Keinen Schaden, aber beim Wassereinschalten im Frühjahr flog immer die Sicherung raus..... Logisch dass ich das für die Freunde in Ordnung gebracht habe.....
Seit mir das im eigenen Camper danach auch noch mal passiert ist, lass ich den Stromlosen Wasserhahn nach dem entlüften auf "offen".
Letzte Änderung: 02 Nov 2024 18:41 von galli.
Folgende Benutzer bedankten sich: Matze63, König30, ronjarot
- Dank erhalten: 3757
02 Nov 2024 18:36 #14
madmax antwortete auf Defekte Tauchpumpe
Hallo Silke,
unsere Pumpen liefen/laufen 10 Jahre plus. Was die letzte defekte 12 Jährige Pumpe nicht mochte war ein Zitronensäure Tankreiniger den ich aus Dummheit anstatt <1h rund 12h hab einwirken lassen. Verbaut habe ich bei uns und Anderen im Regelfall Comet VIP (nicht VIP plus!) für 15-18.- im Handel. Die sind völlig ausreichend für eine Entnahmestelle und ggf. eine Dusche und m.W. in den alten Nuggets original verbaut. Im normalen alten Nugget ohne Dusche habe ich auch mal eine Comet Elegant o.ä. für 11/12.- Euro verbaut. Läuft und füllt das Spülbecken auch problemlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, König30, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
02 Nov 2024 19:49 #15
von ronjarot
Hi Max,
so eine günstige Comet Pumpe haben wir auch ... Wie gesagt, schon die dritte.
Hmm, ob unser Wasser zu kalkhaltig ist? Aber unsere anderen Wohnmobile sind ja mit dem gleichen Wasser unterwegs gewesen 🤷🏻♀️
02 Nov 2024 20:59 - 02 Nov 2024 21:02 #16
...ich kann mir kaum vorstellen das Kalk an der Pumpe stört, der Kalk fällt ja erst aus wenn irgendwie Sauerstoff dazu kommt bzw. das Wasser verdunstet.
Macht ihr ggf. öfter mal Tankreinigungen mit etwas harten Mitteln? Was passiert mit euren Pumpen, sind die fest und drehen nicht mehr? Ich könnte mir im BIG ggf. vorstellen daß die Pumpen im Dauerlauf sind ohne das man sie hört. Evtl. ist ein Hahnschalter etwas scharf eingebaut und schaltet ein ohne das Wasser läuft?
Letzte Änderung: 02 Nov 2024 21:02 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: champawe, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
02 Nov 2024 21:13 #17
von ronjarot
Hi Max,
Gereinigt haben wir den Tank als wir das Mobil im Juli übernommen haben, seitdem nicht mehr.
Ich gucke aber morgen mal rein, ob wir Kalk Ablagerungen haben.
Unsere Pumpen machen keinen Piep mehr, aber von Hand (mit Gabel oder so) kann man sie drehen.
Bevor sie den Geist aufgeben werden sie laut, also dann hört man schon, dass sie unrund laufen.
Nein, kein Laufen ohne das man das hört. Ich schwöre, man hört die *nervt manchmal* ...
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
02 Nov 2024 21:55 #18
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf Defekte Tauchpumpe
Wenn es einen Zusammenhang mit Tankteinigungen gäbe, könnte es dann evtl. auch den Grund haben, dass das umpumpen von 20,30,40 l Wasser am Stück von Frischwasser nach Grauwasser die Pumpe etwas überlastet? Sollte natürlich eher nicht sein, aber wer weiß…?
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, champawe, König30
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
03 Nov 2024 08:51 #19
von RolfB
Dass Pumpen die Tankreinigung nicht überlebt haben gab es hier schon öfters. Zur Sicherheit nehme ich die Pumpe raus bevor gereinigt wird…
BG Rolf
RolfB antwortete auf Defekte Tauchpumpe
Verkalkungen können sich bei den Nuggets mit dem neueren Tochdisplay und dem damit vermutlich auch geänderten Wasserstandssenoren (?) auch damit bemerkbar machen, dass die Wasserstandsnzeige wegen erhöhtem Übergangswiderstand nicht mehr richtig funktioniert. Das Touch wurde ab Herbst 21 verbaut. Je nachdem wann Dein 21er gebaut wurde und es damit Probleme gab könnte es ein Hinweis richtig Verkalkung sein.Ich gucke aber morgen mal rein, ob wir Kalk Ablagerungen haben.
BG Rolf
- kargen
- Dank erhalten: 376
03 Nov 2024 08:57 #20
von kargen
kargen antwortete auf Defekte Tauchpumpe
ist die Tauchpumpe in der Toilette eigentlich baugleich mit der im Wassertank?
Theoretisch hätte man wenn man den will, nur eine Ersatzpumpe an Board.
VG Karsten
VG Karsten
