- Dank erhalten: 38
Spülbecken - Wasser läuft nicht ab
- SchmitzKatze
01 Nov 2024 10:46 #1
von SchmitzKatze
HD EZ 05-2018, 130 PS, Sichtpaket 3
Besatzung 2+1
Spülbecken - Wasser läuft nicht ab wurde erstellt von SchmitzKatze
Ich habe seit der letzten Tour das Problem, dass das Wasser aus dem Spülbecken nicht mehr abläuft. Eine Verstopfung kann ich ausschließen, dann als ich den Deckel vom Abwassertank aufschraubte, floss es in Rekordzeit. Deckel wieder zu, besteht das Problem wieder.
Jemand eine Idee, wie ich das Problem lösen kann ?
Besatzung 2+1
- Dank erhalten: 3757
01 Nov 2024 11:40 - 01 Nov 2024 11:44 #2
madmax antwortete auf Spülbecken - Wasser läuft nicht ab
Morgen,
du hast am Abwassertank eine Entlüftung welche auch als Überlauf dient. Dieser Überlauf/Entlüftungschlauch mündet in einen normalen Ablassschlauch. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist diese Entlüftung "zugewachsen". Du kannst in den Ausgang unterhalb des Nuggets mit einer Plastikflasche oder mit dem Gartenschlauch reinblasen.
Letzte Änderung: 01 Nov 2024 11:44 von madmax.
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Tomma
- Flyerbo
- Dank erhalten: 222
01 Nov 2024 16:27 #3
von Flyerbo
Flyerbo antwortete auf Spülbecken - Wasser läuft nicht ab
genau so hatte ich das auch schon mal - gleiches symphtom und es floss auch nicht mehr richtig unter´m Fahrzeug ab....
habe dann von unten den Ablaufschlauch demontiert - der war am Winkel direkt unter dem Ausfluss dicht....
Flyerbo
Flyerbo
- SchmitzKatze
- Dank erhalten: 38
04 Nov 2024 08:09 #4
von SchmitzKatze
Besatzung 2+1
SchmitzKatze antwortete auf Spülbecken - Wasser läuft nicht ab
Hab von unten kräftig durch den Ablasshahn gepustet. Nun läuft es wieder. Danke.
Besatzung 2+1
