Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
- Matthias Raith
- Ford Nugget Bj. 2017, Hochdach, 130 PS, Automatik
25 Okt 2024 18:22 - 25 Okt 2024 18:23 #1
von Matthias Raith
Wasserpumpe funktioniert nicht mehr wurde erstellt von Matthias Raith
Ohne erkennbaren Anlass hat die Wasserpumpe im Tank unseres Nugget ihren Geist aufgegeben. Ich habe alle Sicherungen und Schalter überprüft und keinen Defekt entdeckt. Der Wasserhahn macht Klick, was offensichtlich die Funktion des Schalters bestätigt. Ich habe dann eine neue Wasserpumpe gekauft und wie bei YouTube wunderbar beschrieben eingebaut. Dennoch: auch die neue Pumpe rührt sich nicht. Wer kann mir helfen? Gern auch Tipps per Telefon 0157 38461674.
Letzte Änderung: 25 Okt 2024 18:23 von Matthias Raith.
- GB
- Dank erhalten: 1955
25 Okt 2024 19:56 - 25 Okt 2024 19:57 #2
von GB
Nugget AD 11/2013 - 140 PS
GB antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Zuerst Mal messen, ob die Pumpe überhaupt Strom erhält, wenn du den Wasserhahn aufmachst. Wenn nicht, musst du beim Wasserhahn die Stromanschlüsse untersuchen. Vielleicht ist es nur ein Kontaktproblem oder nur ein Kabel wegesrutscht.
VG GB
VG GB
Letzte Änderung: 25 Okt 2024 19:57 von GB. Grund: Ergänzung
Folgende Benutzer bedankten sich: schneenuggi
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
26 Okt 2024 07:03 - 26 Okt 2024 07:03 #3
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Die Pumpe startet auch nicht mittels dem Schalter für die Dusche?
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 26 Okt 2024 07:03 von Seemeer.
- Matthias Raith
26 Okt 2024 08:17 #4
von Matthias Raith
Matthias Raith antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Auch wenn ich den Schalter für die Außendusche umlege, tut sich nichts. Was bedeutet das?
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
26 Okt 2024 09:05 #5
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Ich denke ohne Prüflampe oder Messgerät kommst du nicht weiter. Siehe mein Video.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, benedike
- Seemeer
26 Okt 2024 09:22 #6
von Seemeer
.. dass der Schalter im Wasserhahn nicht die Ursache ist.
Wenn die Sicherung Ok ist, kommst du ohne Messgerät wahrscheinlich nur schwerlich weiter
Besatzung: 2 plus 2
Besatzung: 2 plus 2
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
26 Okt 2024 10:04 #7
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Was für ein Baujahr hast du eigentlich? Wenn du die Signatur mit deinen Daten füllst, werden die Antworten evtl. präziser.
Folgende Benutzer bedankten sich: kargen
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
26 Okt 2024 10:24 #8
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Bei BJ. 17 hast du ja die alte Steuerung vorn. Ich weiß nicht , ob du die Pumpe dort auch aktivieren musst. Beim neuen , bunten Display wäre das so.
Eventuell hast du die defekte Pumpe gegen eine defekte Pumpe ausgetauscht.
- Drei_im_Weggla
26 Okt 2024 11:30 #9
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Hallo Matthias,
fahr in den Baumarkt und hol dir eine Prüflampe oder ein günstiges Messgerät und dann schau in meine Videos. Messe ob an der Sicherung Strom ankommt und dann am Kabel vor der Pumpe.
Das ist wirklich ganz einfach und du kannst damit den Fehler finden. Du brauchst nicht mehr auf gut Glück Teile zu tauschen.
Dann können wir hier im Forum auch besser helfen und sind nicht auf die Glaskugel angewiesen.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: Gertsch, benedike, bmwrt7
- jackston
- Dank erhalten: 9
05 Apr 2026 09:46 #10
von jackston
jackston antwortete auf Wasserpumpe funktioniert nicht mehr
Vielen Dank für dieses Video!! Das hat uns gerade den A** – ich meine Kurzurlaub – gerettet. Es war das Rädchen in der Wasserpumpe, weil die eine Weile nicht an war
Hab mich gedanklich schon bei Stücken & Dopp in der Werkstatt gesehen, aber ein bisschen Antriebshilfe mit dem Finger hat geholfen.
