- Dank erhalten: 5
Anhängerkupplung, aber welche?
- Heinzdryhundert
20 Okt 2024 19:01 #1
von Heinzdryhundert
2023er Nugget plus HD, EZ 06/2024
Anhängerkupplung, aber welche? wurde erstellt von Heinzdryhundert
über die Suche hab ich nichts gefunden oder die falschen Begriffe verwendet...
Ich suche für meinen Nugget Plus HD eine Anhängerkupplung, hab ihn neu seit diesem Jahr, EZ 06/2024.
Bei den üblichen Anhängerläden bekomme ich online nur eine Auswahl an den "zivilen" Versionen. Offensichtlich ändern sich durch den Westfalila Umbau die Typenbezeichnungen. Untenstehend ein Beispiel.
Hat jemand einen Tip wie man das umschlüsselt, bzw. welche Kupplung/Elektrosatz ich für meinen Nugget brauche?
Danke & viel Grüße!
Danke & viel Grüße!
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
20 Okt 2024 19:23 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Anhängerkupplung, aber welche?
Jetzt wäre es noch interessant, ob du bei EZ 06/24 ein 2024er Modell hast, oder noch ein 2023er.
Wie immer hilft uns bei der Beantwortung solcher Fragen das Ausfüllen der Signatur.
Wenn es ein 2023er ist, sagt die Liste F3, FY, FZ
Und wenn es ein 2024er ist, sagt sie NXN, NRN
- Heinzdryhundert
- Dank erhalten: 5
20 Okt 2024 19:40 #3
von Heinzdryhundert
Heinzdryhundert antwortete auf Anhängerkupplung, aber welche?
Ist noch ein 2023er.
Hab mich bewusst für den entschieden, da auskonstruiert und keine Kinderkrankheiten zu erwarten sind.
F3 und FY, FZ gibt aber 2 unterschiedliche Auswahlmöglichkeiten, was die Kupplung angeht. Ist das am Ende des Tages wurscht?
- MartyMcFly
20 Okt 2024 19:45 #4
von MartyMcFly
Ja, der Bus und der Kasten sehen untenrum gleich aus!
- Heinzdryhundert
- Dank erhalten: 5
21 Okt 2024 18:43 #5
von Heinzdryhundert
Ok, das der geschlossene Aufbau und die Busversion wahrscheinlich gleich sein werden erschliesst sich sogar mir.
Die Bezeichnungen F3, NRN etc sagen mir persönlich halt leider nichts...
So, nächstes "Problem":
Die Anhängerkupplungen die ich finde, haben alle den Zusatz "nicht für nach unten schwenkbarer Reserverad-Halterung".
Und natürlich habe ich ein nach unten schwenkbares Reserverad, dass ich mittels Vielzahn-Nuss am Heck absenken kann.
Hat dazu jemand Erfahrungen, ob das wirklich eine Rolle spielt?
Die angebotenen Modelle sind von Auto-Hak (starr) und von Brink (abnehmbar).
Danke & viele Grüße, Heinz
- Luthzifer
- Dank erhalten: 462
22 Okt 2024 07:31 #6
von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf Anhängerkupplung, aber welche?
Ich habe die abnehmbare Brink.
Musste einzig bei der Montage einmal das Reserverad ablassen.
Nach getaner Arbeit konnte das Reserverad wieder an die gewohnte Stelle, bei mir passt somit alles.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
22 Okt 2024 19:58 - 22 Okt 2024 19:59 #7
von xpilot
xpilot antwortete auf Anhängerkupplung, aber welche?
Ich kann die abnehmbare STEINHOF F-308 empfehlen. Kommt nicht in Konflikt mit dem Reserverad. Weder beim Montieren der AHK noch beim Ablassen des Reserverads.
Im Vergleich zur abnehmbaren Brink ist bei der Steinhof die Kugel ein wenig tiefer. Damit gibt es einige Fahrradträger mehr, bei denen sich die Heckklappe bei montiertem Träger öffnen lässt.
Letzte Änderung: 22 Okt 2024 19:59 von xpilot. Grund: Typo
