Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
- heLgoMat 3000
19 Okt 2024 12:08 #1
von heLgoMat 3000
Nugget AD, EZ 7/2021, chromablau, 130 PS, Schaltgetriebe, Markise, Fahrradträger
Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs wurde erstellt von heLgoMat 3000
Hallo liebes Nugget Forum!
In unserem Herbsturlaub habe ich festgestellt, dass vorne links im Aufstelldach ein kleines Loch bzw. Riss entstanden ist. Quasi überhalb der Fahrerseite in unmittelbarer Nähe der 'Metallstütze' vom AD.
Wahrscheinlich entsteht dort viel Reibung, wenn das Dach aufgestellt wird... Den Stoff habe ich vorerst mit Gaffatape abgedeckt, aber dieses löst sich relativ schnell ab.
Wir haben den Nugget seit 07/2021 und damals einen Ford Protect Schutzbrief ( 3 zusätzliche Jahre) beim Kauf mit dazu genommen.
Habe noch nicht meinen Fordhändler vor Ort (Oldenburg) damit kontaktiert.
Den Nugget haben wir damals in Nordbayern gekauft.
Meine Fragen an euch:
- Habt ihr Erfahrungen mit Rissen oder Löchern im AD - gerade an dieser Stelle?
- Liegt hier eurer Meinung nach ein Garantiefall vor?
- Falls ja, Reparatur oder Austausch des AD bzw. dem Stoff?
- ist Westfalia zuständig?
- oder der Fordhändler, bei dem wir gekauft haben?
- oder besser der Fordhändler vor Ort?
Dieser kleinere aber ärgerliche Schaden ist die 'erste größere Sache' bei unserem Nugget und ich wollte mich gerne vorab bei euch informieren, welche 'Rechte' und Möglichkeiten wir in diesem Fall haben bzw. hätten.
Über Tipps, Erfahrungsberichte und 'was ihr an meiner Stelle tun würdet', würde ich mich wirklich sehr freuen.
Vielen Dank für eure Zeit und Meinungen.
PS: an die Admins: Hoffentlich ist dieser Thread im Bereich 'Fragen' an richtiger Stelle...
Herzliche Grüße,
Helge.
Herzliche Grüße,
Helge.
- Kola
- Dank erhalten: 306
19 Okt 2024 12:37 #2
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
Egal was es ist, es ist immer Ford zuständig
Westfalia kümmert sich nicht um Endkunden
Und in diesem Fall glaube ich auch nicht das das ein Garaniefall ist.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Folgende Benutzer bedankten sich: heLgoMat 3000
- voghte
- Dank erhalten: 2386
19 Okt 2024 12:39 #3
von voghte
Besatzung 1+ 1
voghte antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
an dieser Stelle ist bei unserem, gleiches BJ, bereits eine Verstärkung., die aber auch, incl dem Stoff, durchgescheuert war.
Die Kanten der Scheren waren messerscharf, die habe ich mit einer Metallfeile erst mal entkantet.
Auf das Loch habe ich dann einen Flicken geklebt.
Das Material ist im Campingzubehör zu bekommen, ist ein Zelt Flickenset, die gibt es in unterschiedlichen Ausführungen, Stoff oder PVC, mit Kleber.
Ähnlich wie beim Fahrradschlauch Flickset.
Ich würde da und direkt auf der anderen Seite einen etwas festeren Kunststoff Flicken drauf kleben.
Bis jetzt hat's gehalten.
Gruß Voghte
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
Folgende Benutzer bedankten sich: galli, RudiRadlos, norge, Träumerin?, heLgoMat 3000
- Silva
- Dank erhalten: 80
19 Okt 2024 16:23 #4
von Silva
Nugget + AD, EZ 05/22
185 PS, Automatik
Silva antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
Hallo Helge, ich glaube deine Garantieverlängerung bringt dir leider in diesem Fall gar nichts.
Die umfasst NICHT den Campingaufbau.
Schöne Grüße
Schöne Grüße
185 PS, Automatik
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
19 Okt 2024 19:00 #5
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
Verschoben aus 'Ankündigungen, Fragen, Wünsche und Kommentare' nach 'Technik 2014 -2024'.
Besatzung 2
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe, heLgoMat 3000
- Dank erhalten: 7200
19 Okt 2024 19:40 - 19 Okt 2024 19:40 #6
... und Titel ergänzt,
RudiRadlos antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
Letzte Änderung: 19 Okt 2024 19:40 von RudiRadlos.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, sumanino, champawe, heLgoMat 3000
- heLgoMat 3000
20 Okt 2024 21:53 #7
von heLgoMat 3000
heLgoMat 3000 antwortete auf Riss im Faltenbalg des Aufstelldachs
Hallo voghte.
Vielen Dank für deinen Beitrag! Kannst du sagen welchen Kunststoff Flicken du verwendet hast? Von innen hast du aber nichts aufgetragen? Der Stoff/Faltenbalg lässt sich wahrscheinlich problemlos wieder einklappen!?
Die Metallscheren werd ich auch entkanten. Extrem scharfkantig.
BESTEN DANK
BESTEN DANK
- voghte
20 Okt 2024 22:41 - 20 Okt 2024 23:30 #8
von voghte
Besatzung 1+ 1
Nein, das weiß ich leider nicht mehr.
Von dem Flicken hatte ich noch ein Stück,von einer Reparatur unseres PVCVorzeltdachs, der lag schon ewig in der Gruschkiste.
Mit dem Kleber kann man Markisenstoffe Zelte und Planen verkleben.
Bei Amazonien findest Du bestimmt was.
Ich würde aber keine selbstklebenden Flicken verwenden. Könnte sein das der Kleber weich wird und dann abgeht
Das Einklappen wird dadurch nicht behindert.
Gruß Voghte
PS. Bei uns ist ja schon eine Verstärkung aus einem Kunststoff, das heißt ich hab PVC auf PVC geklebt.
Bei Dir würde vielleicht ein kräftiger Polyesterstoff, Z.B Markisenstoff helfen,
weil Du ja dann Stoff auf Stoff klebst.
Gruß Voghte
Besatzung 1+ 1
Letzte Änderung: 20 Okt 2024 23:30 von voghte.
