- Dank erhalten: 80
- Standheizung mach gluckernde Geräusche
- dorfnase
- Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019
17 Okt 2024 18:54 #1
von dorfnase
Ford Nugget HD 170 PS Bj. 04/2019, Yokohama Geolander AT Reifen, Bilstein B6 Stoßdämpfer an der HA
Standheizung mach gluckernde Geräusche wurde erstellt von dorfnase
Hallo Zusammen,
Ich wollte nach der Heimkehr aus Spanien Nachts kurz die Standheizung einschalten. Tank ist voll Batterie ebenso. Die Heizung springt an macht aber beim Betrieb starke gluckernde Geräusche.
Ich habe daraufhin den schwarzen Kunstoffkörper der Heizung von unten etwas zusammengedrückt, wobei ein größeres Rinnsal Wasser aus dem Gehäuse lief.
Hatte jemand von Euch schonmal solch ein Phänomen ?
Ich vermute das bei der Hin und Rückfahrt zur Costa Brava bei viel Dauerregen irgendwie Wasser in das Gehäuse der Standheuzung gekommen ist.
Viele Grüsse
Dirk
Viele Grüsse
Dirk
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
25 Okt 2024 10:22 #2
von dorfnase
dorfnase antwortete auf Standheizung mach gluckernde Geräusche
Hallo Zusammen,
ich habe mir die Heizung gestern nochmal kurz angeschaut und auch eine Explosionszeichnungen der Heizung studiert.
Da in dem schwarzen Gehäuse definitiv Wasser war, muss das Wasser doch über die Warmluftschläuche (Zu- / oder Abluft) eingedrungen sein, oder ?
Viele Grüße aus Köln
Dirk
Dirk
- kargen
- Dank erhalten: 376
25 Okt 2024 13:03 #3
von kargen
kargen antwortete auf Standheizung mach gluckernde Geräusche
Hallo Dirk,
eine Idee! Wenn der unter dem Fahrzeug montierte Warmluftschlauch defekt ist so dass dort Wasser eindringen kann, könnte die Fahrzeugbewegung (Bremsen, Beschleunigen, Kurvenfahrten etc.) ggf. das Wasser in die Heizung "transportieren".
Hast du dir den Schlauch mal sorgfältig angesehen?
VG Karsten
VG Karsten
- dorfnase
- Dank erhalten: 80
25 Okt 2024 13:22 #4
von dorfnase
Hallo Karsten,
dahingehend geht meine Vermutung auch. Werde demnächst mal auf die Auffahrkeile fahren und die Schläuche kontrollieren.
Dirk
Dirk
