- BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
- filou1580
11 Okt 2024 16:27 #1
von filou1580
Ford Nugget HD plus Baujahr 2019
170 ps Diesel
BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ? wurde erstellt von filou1580
Hi habe einen Nugget Baujahr 2019 und war im Februar bei der 80000 Inspektion bzw 4 Jahres Inspektion .nun zeigt er schon wieder Ölwechsel demnächst fällig an kann das sein?Oder haben die vergessen das zurück zu setzten ?
Bin seitdem ca 10000 km gefahren
170 ps Diesel
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
11 Okt 2024 16:45 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
Wurde denn im Februar das Öl gewechselt?
- peter.kesten
- Dank erhalten: 367
11 Okt 2024 17:44 - 11 Okt 2024 17:47 #3
von peter.kesten
peter.kesten antwortete auf BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
Servus!
Also zumindest mal nach dem Ford-Wartungsplan würde es dazugehören. ("Öl auffüllen" steht dann beim nächsten Punkt unter "Am Fahrzeug"
Viele Grüße, Peter
Viele Grüße, Peter
Letzte Änderung: 11 Okt 2024 17:47 von peter.kesten.
- Dank erhalten: 7200
11 Okt 2024 18:32 #4
waren das sehr viele Kurzstrecken?
Die Ölqualität kann ja fahrzeugseitig nicht wirklich geprüft werden, aber es werden Nutzungsparameter routinemäßig ausgewertet. Dazu gehören u.a. Anzahl von Kaltstarts, Drehzahlen, Motor- und Abgastemperaturen etc. etc.
RudiRadlos antwortete auf BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
- filou1580
11 Okt 2024 19:00 #5
von filou1580
170 ps Diesel
filou1580 antwortete auf BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
Ja wurde alles gemacht incl den Filtern
170 ps Diesel
- Dank erhalten: 10310
11 Okt 2024 19:40 #6
norge antwortete auf BJ 2019 - Ölwechsel Anzeige nach nur 8 Monaten / 10.000 km ?
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik 2014 bis 2024 ...
