- Dank erhalten: 12
Kühlschrank Lautstärke Kompressor
- Simgo
10 Okt 2024 08:56 - 10 Okt 2024 09:02 #1
von Simgo
Kühlschrank Lautstärke Kompressor wurde erstellt von Simgo
Ich besitze seit ein paar Monaten einen Ford Nugget Plus HD 2023 Bj. (Limited).
Ich hätte mal eine Frage, auch wenn dies ein eher subjektives Ding ist, aber ich wundere mich etwas über die Lautstärke des Kompressorkühlschranks.
Vorab ist zu sagen: der Kühlschrank kühlt normal und die Laufzeit des Kompressors im Gegensatz zu den Ruhezeiten ist auch normal.
Erste Frage: Ist es bei euch auch so, dass wenn der Kompressor anläuft, dieser nach 3-5sek die Drehzahl erhöht und so nochmal merklich lauter wird? (Ich muss dazu sagen dass ich den Kühlschrank gerade auch bei ca. 28grad Innenraum-Temp. im Schnitt betreibe)
Die Vibrationsübertragung und das brummen ist schon so laut, dass es mich beim schlafen stört. Das hätte ich eig bei einem 2023 Wohnmobil nicht erwartet. Klar, das Empfinden ist bei jedem anders. Aber ich hatte vorher eine mobile Mobicool Kompressorbox, die war deutlich angenehmer.
Allen voran möchte ich hier mit euren Erfahrungen ausloten, ob es normal ist oder ob ich damit mal zum FFH müsste.
Dieses Verändern der Kompressordrehzahl nach dem ersten Sekunden wäre da ein Indiz. Wenn das bei euch, insbesondere bei warmer Umgebung, auch so ist, dann wird’s wohl normal sein.
(Evtl. kann ich später auch mal ein Video machen.)
Zuletzt: hat jemand Tipps wie man Körperschall-Übertragung sinnvoll entkoppeln könnte?
Beste Grüße und vielen Dank!
Letzte Änderung: 10 Okt 2024 09:02 von Simgo.
- Simgo
- Dank erhalten: 12
10 Okt 2024 09:33 - 10 Okt 2024 09:39 #2
von Simgo
Simgo antwortete auf Kühlschrank Lautstärke Kompressor
Hab grad auch nochmal hinter die Klappe geschaut: ist das normal? s. Foto
Letzte Änderung: 10 Okt 2024 09:39 von Simgo.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
10 Okt 2024 11:23 #3
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Kühlschrank Lautstärke Kompressor
Ja das ist normal. Er muss ja erstenmal Druck im System aufbauen. Dadurch ist der Anlaufstrom auch höher. War bei meiner CDF 11 auch so.
Geräusch? Ich hör nix beim schlafen. Ansonsten nimm es als akustische Kontrolle das er funktioniert.
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989, Lonsito
- Simgo
- Dank erhalten: 12
11 Okt 2024 12:25 #4
von Simgo
Dank dir. Du hörst ihn aber generell schon im Auto wenn der Kompressor läuft nur es stört dich nicht im Schlaf, darf ich das so interpretieren?
- Nachtdigital
11 Okt 2024 13:01 #5
von Nachtdigital
Ja. So ist das.
- Ralle66
- Nugget Plus HD Bj. 12/21 185 PS Automat, Boiler,
- Dank erhalten: 167
11 Okt 2024 21:28 #6
von Ralle66
Nugget Plus HD Bj. 12/21; 185 PS Automat, Boiler, Tempomat, Büttner PV;
Ralle66 antwortete auf Kühlschrank Lautstärke Kompressor
Ich kann das bestätigen. Nach der Anlaufphase erhöht sich die Drehzahl und das Geräusch verändert sich. ( lauter?)
Wir empfinden das aber auch nachts nie störend. Ich würde es als leises Summen beschreiben. Und meine Ohren sind ok.
Aber da kann es natürlich auch eine Streuung geben.
Viele Grüße aus dem Bergischen Land
Ralle
Ralle
- Simgo
- Dank erhalten: 12
14 Okt 2024 08:46 #7
von Simgo
Bei mir überträgt es den Körperschall. Ich bin da vllt aber auch einfach empfindlich (-er).
Hab da unten mal reingepackt und egal was man beim Betrieben berührt, das Geräusch wird nicht leiser. Muss es wohl mal bei einem baugleichen Nugget hören.
Bzgl. des Bilds oben mit dem Grünspan, ist das normal?
- Kürbis
- Dank erhalten: 1785
14 Okt 2024 12:19 #8
von Kürbis
Kürbis antwortete auf Kühlschrank Lautstärke Kompressor
So wie Du das beschreibst, kommt mir das nicht normal vor.
Mein Kühlschrank brummt immer wieder in Intervallen, je nach Raumtemperatur, aber davon werde ich nicht wach. Ich nehme das nur ab und zu wahr, wenn ich eh wach bin.
Und ich habe empfindliche Ohren.
Ist er deutlich lauter als Dein Kühlschrank zu Hause? Dann stimmt was nicht.
- Simgo
- Dank erhalten: 12
14 Okt 2024 15:23 - 14 Okt 2024 15:32 #9
von Simgo
Im Anhang mal ein Video, ab sek 8-9 geht der Kompressor nochmal in eine höhere Drehzahl. Dazu soll gesagt sein es sind 30grad innenraumtemp. Schwierig im Video zu beurteilen, es erscheint da nochmal lauter als in Realität. Mal in Relation dazu am Ende das Geräusch wenn der Schrank zu fällt anhören.
Letzte Änderung: 14 Okt 2024 15:32 von Simgo.
- Bodo Busfahrer
- Dank erhalten: 771
14 Okt 2024 16:05 #10
von Bodo Busfahrer
Bodo Busfahrer antwortete auf Kühlschrank Lautstärke Kompressor
auf die schnelle sag ich, dass ist bei unserem 21er dasselbe Geräusch/-niveau - auch das Hochschalten haben wir bei hohen Temperaturen.
Zum Thema Grünspan - das ist bei unserem auch und auch bei den meisten Hausgeräten oder Kühlboxen -> das sind die Schweiß-/Lötstellen der Verrohrung.
das ist unkritsch!
Coole Grüße - btw wo bist du wo es aktuell 30 Grad hat?
Bodo
das ist unkritsch!
Bodo
Folgende Benutzer bedankten sich: Simgo
