- Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz?
- garm
02 Okt 2024 19:11 #1
von garm
Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz? wurde erstellt von garm
Wir reisen bald nach Marokko und werden vor Spannungsschwankungen gewarnt.
Der Nugget (ab 2016) verfügt über einen Fehlerstromschutzschalter für den 230-V-Anschluss. Von ABL das RCBO RB 1303N Modul.
Darin heißt es, dass es sich um einen RCBO handelt, was offenbar für „Residual Current-Breaker with Overload Protection“ steht.
Weiß jemand, ob dadurch auch die Spannungsspitzen absorbiert werden und nicht nur die Stromspitzen?
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
02 Okt 2024 19:36 - 02 Okt 2024 19:39 #2
von Transit-Bus
2010er Transit Bus mit gelegentlicher Campingnutzung
Transit-Bus antwortete auf Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz?
Nein, es ist kein Überspannungsschutz vorhanden bei dem Gerät.
Und es werden auch keine Spannungsspitzen oder Stromspitzen "absorbiert".
Es ist ein kombinierter Fehlerstromschutzschalter mit Sicherungsautomat.
Edit: Siehe auch dort: Wiki RCBO
Letzte Änderung: 02 Okt 2024 19:39 von Transit-Bus.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Dymo, MartyMcFly
- Mk3Di
- Dank erhalten: 544
03 Okt 2024 12:03 #3
von Mk3Di
Mk3Di antwortete auf Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz?
Der hier kann das .....ABB DS-ARC1 B16 A30 AFDD+FI/LS Brandschutzschalter, 6kA, 16/0,03A, 1-Polig+N
da ist ein Überspannungsschutz der Klasse 3 mit verbaut .
Easy zum Tauschen ,Alten RCD Fotografieren ,Abklemmen ,Ausbauen. Neuen Einbauen ,Foto Ansehen Anklemmen Fertig.
Gruß Heiko
Gruß Heiko
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
03 Okt 2024 12:35 #4
von Dymo
Dymo antwortete auf Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz?
Ginge die Beschreibung des Austauschvorgangs etwas genauer respektive evtl. mit Fotos?
Grüße, Dymo
Grüße, Dymo
- Transit-Bus
- Dank erhalten: 38
03 Okt 2024 14:55 #5
von Transit-Bus
Bitte unterscheiden zwischen Überspannungsschutz und Überspannungskategorie.
Der ABB DS-ARC1... gehört zur Überspannungskategorie lll, er hat keinen Überspannungsschutz für nachfolgende Geräte. Also nicht verwechseln mit Überspannungsschutz Typ 3.
Siehe auch: Überspannung...
Technische Daten zum Gerät: ABB DS-ARC1
Folgende Benutzer bedankten sich: MartyMcFly, Marc Nesium
- Marc Nesium
- Dank erhalten: 53
21 Nov 2024 09:02 #6
von Marc Nesium
Ford Nugget Trail, AD 150PS, Sync 3, Lane Assist, Bj. 06/23
Marc Nesium antwortete auf Ist der RCBO-Fehlerstromschutzschalter auch ein Spannungsschutz?
Falls ein Überspannungsschutz gewünscht ist, kann auf die Produkte von Dehn zurückgegriffen werden: www.dehn.de/de/dehnguard-mp-ueberspannungs-ableiter
Hier würde ich aber die Beratung durch Elektrofachkraft vornehmen, und den Bedarf schildern.
