- Dank erhalten: 1628
- Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
- grünling
01 Okt 2024 21:18 #1
von grünling
Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters wurde erstellt von grünling
Hallo zusammen
Im Fahrzeug befindet sich rechts unten ein Schalter wo ich den Drive- Modus einstellen kann.
Ich merke aber kein Unterschied zwischen Normal und Eco-Modus.
Ich habe weder in der Betriebsanleitung noch im Internet eine plausible Erklärung gefunden.
Kann mir jemand erklären , was es damit auf sich hat ?
Danke im voraus.
Gruß, Reiner
Danke im voraus.
Gruß, Reiner
- Möller
- Nugget Hochdach
- Dank erhalten: 151
01 Okt 2024 21:42 #2
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Möller antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Ich merke den Unterschied deutlich; beim Umschalten fährt er mit niedrigerer Drehzahl und mit max. 130 km/h
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
01 Okt 2024 21:46 - 01 Okt 2024 21:47 #3
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Bei mir schaltet der Eco-Modus viel früher hoch und "wehrt sich" ein wenig länger, herunter zu schalten.
Speziell Letzteres finde ich angenehmer, da mir der Normal-Modus viel zu nervös und "drehzahlaffin" ist.
Da mein vorheriger Bus mit annähernd gleichen technischen Daten (Hubraum, PS, Gewicht, Getriebe) VIEL souveräner mit dem Drehmoment umgegangen ist, führe ich das auf das (angeblich verbaute) mickrige PKW-Getriebe zurück.
Genau, er fährt dann nur noch max. 130 km/h
Letzte Änderung: 01 Okt 2024 21:47 von MartyMcFly.
- grünling
01 Okt 2024 23:04 #4
von grünling
grünling antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Ich habe aber ein Schalter, kein Automatik.
Ist sonst noch ein Unterschied bemerkbar ?
VG Reiner
VG Reiner
- MichaWN
- Dank erhalten: 289
02 Okt 2024 09:37 #5
von MichaWN
AD 2023 130PS Automatik
MichaWN antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Gaspedalcharakteristik sollte klar unterschiedlich sein.
- xpilot
- Dank erhalten: 750
02 Okt 2024 12:19 #6
von xpilot
xpilot antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Bei unserem 185PS ist nach meinem Empfinden im ECO Mode auch das maximale Drehmoment (und damit wohl auch die maximale Leistung) reduziert.
Folgende Benutzer bedankten sich: wonkothesane, Sven-Stephen
- RLN
07 Okt 2024 21:53 #7
von RLN
'23 Nugget Plus AD Trail, 150PS, Brink AHK abnehmbar, Fiamma Carry Bike schwarz, Toilettenabdeckung
RLN antwortete auf Sinn des Fahrsteuerungsauswahl-Schalters
Was ich noch bemerkt habe ist, dass der Tempomat wesentlich "weicher", also langsamer beschleunigt. Insgesamt scheint das Leistungsprofil deutlich weniger Leistung abzurufen.
