- BeitrÀge: 10
- Wassereintrit im Fussraum Fahrer und Beifahrerseite
- ZIEGI
13 Sep 2024 11:58 - 13 Sep 2024 12:00 #1
von ZIEGI
FORD Nugget ,EZ 07.2015 155PS
Wassereintrit im Fussraum Fahrer und Beifahrerseite wurde erstellt von ZIEGI
Ich habe seit einger Zeit das Problem , dass nach Regen im Fussbereich beider Seiten Wasser Eintritt! Ich habe den Verdacht , dass es mit der gewechselt Frontscheibe zusammen hĂ€ngt. Die Werkstatt sagt nein und hat auch nochmal geprĂŒft und ein anderes Leck an der Karrosserie gefunden und versiegelt. Jetzt ist es aber immer noch nicht trocken. Meine Werkstatt hat keinen Rat mehr. Gabe es den Fall hier schon mal ?
Jetzt bin ich nochmal zum FordhĂ€ndler gegangen, und der sagt , wahrscheinlich undichte Frontscheibe . Also nicht korrekt eingeklebt. Sie wollen Sie nach DichtigkeitsprĂŒfung nochmal wechseln. Auf jeden Fall muss was passieren , bevor die Elektronik unter den Amaturen kaputt geht.
Könnt Ihr mir helfen mit Erfahrungen?
Gruss Stefan
Gruss Stefan
Letzte Ănderung: 13 Sep 2024 12:00 von ZIEGI.
- skyrock
- BeitrÀge: 34
- Dank erhalten: 20
12 Nov 2025 22:17 #2
von skyrock
skyrock antwortete auf Wassereintrit im Fussraum Fahrer und Beifahrerseite
Was war denn die Lösung des Problems? Bei mir ist der FuĂboden auf der Beifahrerseite klatschnass, hinter dem Handschuhfach ist alles trocken.
- Mcco
- BeitrÀge: 152
- Dank erhalten: 235
12 Nov 2025 23:54 #3
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTrĂ€ger, Fliegens.TĂŒr | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Wassereintrit im Fussraum Fahrer und Beifahrerseite
Ob es mit dem Wechsel der Scheibe zusammen hÀngt kann ich nicht sagen.
Sowieso wĂŒrde nach all den Arbeiten das hier machen. Wegen Kondenswasser.
de.aliexpress.com/item/4000522354424.html?gatewayAdapt=glo2deu
Marco
Marco
- Casparkopf
- BeitrÀge: 98
- Dank erhalten: 82
14 Nov 2025 15:25 #4
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Wassereintrit im Fussraum Fahrer und Beifahrerseite
Ich hatte gelegentlich leichten Wassereintritt, bevor dann auch die Steuerung zweimal abgesoffen ist. (Dachte zunÀchst, dass ich die Tropfen reingeschleppt hÀtte beim Einsteigen.)
Beim zweiten Werkstatttermin haben sie das Auto dann vier Wochen dabehalten und am Ende wurden neue TĂŒrdichtungen eingebaut, die auf Höhes des Spiegels das Wasser frĂŒhzeitig ableiten. Jetzt hab ich bei starkem Regen manchmal etwas Wasser auf der ersten Stufe des Einstiegs - nicht viel, nur so ein kleines Rinnsal. Ich hab das jetzt akzeptiert, solange mir die Steuerung nicht mehr absĂ€uft. Und das klappt jetzt seit mehreren tausend Kilometern.
Aber wenn bei Dir die Scheibe gewechselt wurde, liegen natĂŒrlich auch andere Ursachen nahe ...
