Boiler Frischwasser etc…
- Dalei
12 Sep 2024 21:16 #1
von Dalei
Ford Nugget L1 AD Active 2023
Boiler Frischwasser etc… wurde erstellt von Dalei
gerne würde ich auf Eure Erfahrung und Expertise zurückgreifen.
Wir haben einen neuen Nugget (2023) mit Boiler.
Jetzt haben wir Frischwasser eingefüllt, die Hebel zum entleeren sind geschlossen. (Hebel für komplett Entleerung sowie der Hebel für den Restinhalt von 10 Liter)
Der Hebel für die Entleerung des Boilers ist offen.
Folgendes Problem:
Wenn wir nun den Wasserhahn auf der Position Kaltwasser anstellen läuft sowohl Wasser aus dem Hahn als auch unter dem Auto raus. (Vermutlich über den geöffneten Hebel des Boilers)
Muss der Boiler immer mit Wasser befüllt werden?????
Und eigentlich doch nur wenn man den Hahn auf warm stellt?
Oder muss der Hebel für die Entleerung des Boilers immer geschlossen sein??
Vielen Dank für Eure Hilfe
Folgendes Problem:
- xpilot
- Dank erhalten: 750
12 Sep 2024 21:33 #2
von xpilot
xpilot antwortete auf Boiler Frischwasser etc…
Das ist normal.
Sobald die Pumpe läuft, drückt sie Wasser zu den Hähnen und in den Boiler. Damit steht sowohl die Zuleitung für Kaltwasser als auch für Warmwasser am Wasserhahn unter Druck. Am Wasserhahn entscheidest du dann, ob kaltes oder warmes Wasser raus fließt.
Das funktioniert nur, wenn der Abfluss am Boiler zu ist.
Es ist übrigens empfehlenswert, den Boiler gefüllt zu haben oder 230V Boilerstecker rauszuziehen sowie die 12V Sicherung für den Boiler zu ziehen.
Wenn eines der Heizelemente bei leerem Boiler eingeschaltet wird, löst eine irreversible Temperatursicherung aus. Danach ist Schrauben angesagt.
- Dalei
13 Sep 2024 13:01 #3
von Dalei
Dalei antwortete auf Boiler Frischwasser etc…
Super, vielen Dank für die schnelle und kompetente Hilfe.
D.h., dass man immer den Boiler volllaufen lässt und den Hebel nur öffnet wenn man das Wasser leeren möchte.
Schönes Wochenende
Schönes Wochenende
