- Dank erhalten: 51
Batterie laden während der Fahrt
- ronjarot
08 Sep 2024 11:50 #1
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
Batterie laden während der Fahrt wurde erstellt von ronjarot
wie schnell laden eure Batterien während der Fahrt? Wir standen ohne Landstrom und hatten noch 12,4 V Batteriespannung, nach einer Stunde Fahrt waren es nur 12,5. Da müsste doch mehr laden? Der Kühlschrank ist währenddessen auf Stufe 1 und wir haben noch 100 Watt Solar auf dem Dach ...
LG Silke
LG Silke
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
08 Sep 2024 12:18 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Batterie laden während der Fahrt
Hm, sieht für mich normal aus.
12,4 V Ruhespannung sind ca. 60% SOC.
Ohne Booster und Dolomiti-Schalter lädt der Ford die Batterien eh nur auf 80%.
Das Solarpanel ist irrelevant - das lädt während der Fahrt nicht.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
08 Sep 2024 12:24 #3
von ronjarot
ronjarot antwortete auf Batterie laden während der Fahrt
Okay, danke!
Magst du mir verraten, wieso unterwegs nicht mit Solar, sondern nur über die Lima geladen wird?
Danke und LG Silke
Danke und LG Silke
- xpilot
- Dank erhalten: 750
08 Sep 2024 13:29 #4
von xpilot
Bei mir schon. D.h. das Panel gibt Leistung ab.
Die Laderegelung der Lima hält die Batterie aufgrund der besagten 80% Ladung bei etwa 12,7V. Der Solarregler hingegen versucht voll zu laden auf 14,6V. D.h. er gibt maximale Leistung ab und liefert bei hohem Sonnenstand seine maximalen 20A.
Das reicht allerdings nicht aus, um den Verbrauch der Fahrzeugelektrik während der Fahrt zu decken. Die Spannung der Batterie bleibt bei 12,7V und steigt nicht.
Insofern hast du dann doch recht, das Solarpanel ist irrelevant. Wenn das Solarpanel Strom liefert, reduziert die Lima ihren Ladestrom entsprechend. Der Ladezustand der Batterie steigt nicht.
xpilot antwortete auf Batterie laden während der Fahrt
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
08 Sep 2024 13:58 #5
von ronjarot
Wunderbar! Ich danke euch für die super Antworten, jetzt habe ich alles verstanden und freue mich, dass bei uns auch mal was funktioniert 😅
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
08 Sep 2024 15:14 #6
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Batterie laden während der Fahrt
Ich finde es zu wenig.
Die Verkabelung im Nugget lässt bis zu 120A Ladestrom über die LIMA zu. Üblich sind bei einer fast leeren Batterie (50% SOC) etwa 80 A. Bei 190AH Gesamtkapazität und 50% Restladung fehlen also 95AH. Die LIMA sollte wegen nachlassendem Ladestrom in einer Stunde also gute 50AH in die Batterie gespeist haben. Das wären etwa 150 AH oder 75% und das sollten 12,6V (Ruhespannung) sein.
Wenn du aber einen Verbraucher wärend der Ablesung an gehabt hast, bricht natürlich die Spannung ein. Dann wären die 12,5V normal.
Und wenn du einen Booster verbaut haben solltest, limitiert der Booster den Ladestrom in die Batterie Minus den Sofortverbrauch der eingeschalteten Verbraucher.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
08 Sep 2024 16:52 #7
von ronjarot
Doch, das passt. Ich hatte den Kühlschrank an 😀
LG!
LG!
- GeraldN
- Dank erhalten: 614
08 Sep 2024 19:59 #8
von GeraldN
GeraldN antwortete auf Batterie laden während der Fahrt
Kühlschrank an heißt nicht das er in diesem Moment auch gekühlt hat. Nur wenn er kühlt braucht er "richtig" Strom. Aber ich denke auch, das das bei Dir in Ordnung ist.
Grüßle Gerald
Grüßle Gerald
- MartyMcFly
08 Sep 2024 20:31 #9
von MartyMcFly
Ja, das stimmt, xpilot, da habe ich mich nicht gesamtkorrekt ausgedrückt - danke für deine Erklärung!
Richtig muss es heißen: das 100W-Panel erhöht während der Fahrt nicht den SOC der Aufbaubatterien.
- harrymoppi
08 Sep 2024 22:16 - 08 Sep 2024 22:18 #10
von harrymoppi
Gerald,
ronjarot`s Kühlschrankkompressor läuft durch. Aber ansonsten, hast du natürlich recht.
Letzte Änderung: 08 Sep 2024 22:18 von harrymoppi. Grund: Nachtrag
