- Dank erhalten: 51
Temperaturfühler Big Nugget
- ronjarot
05 Sep 2024 09:33 #1
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
Temperaturfühler Big Nugget wurde erstellt von ronjarot
Hallo zusammen, weiß jemand von euch wo der Temperaturfühler für die Innen- und Außentemperatur ist? Also das, was im Dometic Panel angezeigt wird?
Das ging bisher problemlos, aber seit einem Werkstattbesuch gestern zeigt es nur noch Murks an (-47 Grad innen nd außen!) ...
- Stefano2023
- Dank erhalten: 91
05 Sep 2024 11:20 #2
von Stefano2023
Stefano2023 antwortete auf Temperaturfühler Big Nugget
Gute Frage,
also ich vermute das der Sensor für den Innenraum, in der Nähe vom Panel hängen wird. Oder er ist im Panel mit verbaut,
Evtl mal neu Booten, manchmal hilft es bei dem BUS System.
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
05 Sep 2024 11:47 - 05 Sep 2024 12:09 #3
von ronjarot
ronjarot antwortete auf Temperaturfühler Big Nugget
Das ändert leider nichts. Jetzt habe ich auch noch die Meldung, dass der Kühlschrank Temperatursensor defekt ist. Na wunderbar! Dann kann ich diese Frage ja mal in den Kühlschrankthread weiter verschieben, oder was?
Der Kühlschrank hat gerade ein Update bekommen und wir wollten wegfahren ...
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 12:09 von ronjarot.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
12 Sep 2024 19:50 #4
von ronjarot
Also ich weiß inzwischen, dass der Innensensor quasi schräg unter dem Dometic Panel ist.
Grund für unsere Fehlermeldungen war aber eine defekte Steuereinheit für den Kühlschrank. Nach dem Austausch der Steuereinheit für das Kühlschrank Update ging bei uns quasi gar nichts mehr.
Sie musste dann ein weiteres Mal getauscht werden, dann gab es noch mal ein Problem mit dem Wasser bzw. der Wasserpumpe und inzwischen wurde die Steuereinheit ein weiteres Mal getauscht ...
Diese Steuereinheit macht mich wahnsinnig! 🙄
