- Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
- Radish65
04 Sep 2024 16:44 #1
von Radish65
Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar... wurde erstellt von Radish65
Hallo in die Runde.
Wir haben den Nugget 2L mit 125 KW Baujahr 2018 / 115.000 Kilometer runter und der Zahnriemen macht Geräusche. Ford Fachmann (kadea-Berlin) sagt der Zahnriemen muss dann wohl gemacht werden. Sollte ok sein. Somit für ca. 3 k beauftragt (?!). Seit drei Wochen steht der Nugget auf der Hebebühne und nichts geht, weil: Der Deckel v. Zahnriemen (Art.NR: 2715831) sei nicht lieferbar. Ford kann das derzeit nicht liefern. Deutschlandweit keine Chance. Daher meine Laienfrage: Was für Quellen gibts um dieses originale Ersatzteil zu bekommen. Oder werde ich hier gerade ein wenig gefoppt....
Danke aus Berlin.
Danke aus Berlin.
- Dank erhalten: 3757
04 Sep 2024 16:50 - 04 Sep 2024 20:48 #2
madmax antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
...google mal mit "Transit Custom 2715831" oder "Stirndeckel 2715831" wieviele Dutzend Steuerdeckel du dort kaufen kannst, z.T. sogar als Originalteil vermarktet!?
Mit der Werkstatt hast du m.E. mal richtig in's Klo gefasst. Ich würde einfach einen bestellen und denen auf die Werkbank legen.
Hier bspw. auf Lager: Stirndeckel 2.0l und 2.2l
PS: Alter Schwede, 3k für den Zahnriemen wechseln, hab ich jetzt erst gelesen, was stimmt mit solchen Firmen nicht?
Letzte Änderung: 04 Sep 2024 20:48 von madmax.
- Wassersportfreund
- Dank erhalten: 6
22 Sep 2024 17:21 #3
von Wassersportfreund
Wassersportfreund antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
Bist da aber nicht alleine .
Mein Nugget stand 5 Wochen in einer freien Werkstatt (mit Termin )
Immer wieder wurde ich vertröstet, weil angeblich der Zahnriemen nicht lieferbar ist
( bei Ford im teilelager hatte der 2 Tage Lieferzeit )
Habe den Wagen dann dort weggeholt, weil ich es nicht mag, wenn man mich anlügt
Und ihn in eine andere frei Werkstatt gebracht.
Nugget ist jetzt wieder bei mir und läuft
Aber 3200 € fand ich schon heftig
Allerdings musst bei mir noch eine Leitung für die Servolenkung neu gemacht werden plus TÜV
Hatte so mit 2300 gerechnet
- Mellow
- Dank erhalten: 411
10 Jul 2025 11:17 - 10 Jul 2025 11:22 #4
von Mellow
Mellow antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
ich muss nun auch den Zahnriemen wechseln.
Mein Nugget hat zwar nur 60k km auf den Buckel ... aber ist nun 6,5J in Betrieb.
Ich habe mir einen Kostenvoranschlag bei meinem Fordhändler machen lassen und wollte eure Einschätzung bezüglich des Preises hören.
Es wird neben dem Wechsel der Zahnriemen auch die Inspektion (ohne Öl) und die Bremsen erneuert:
Ich wohne in Karlsruhe. In BW sind die Preise leider generell natürlich höher als in anderen Teilen von DE.
Das sollte man berücksichtigen.
Arbeitszeit (139,55€ / pro Arbeitsstunden)
6.JAHR/180.000 KM INSPEKTION ohne Ölwechsel (1,8h) = 251,19€
KORROSIONSSCHUTZKONTROLLE (0,2h) = 27,91€
BREMSFLÜSSIGKEIT ERNEUERN (0,4h) = 55,82€
ZAHNRIEMEN ERNEUERN (5h) = 697,75€
BREMSSCHEIBE+KLOETZE V A+E (2,3h) = 320,97€
Material:
FILTER - GERUCH UND PARTIKEL = 26,42€
OELFILTER 1 = 20,30€
DICHTRING 1 = 2,58€
BREMSFLUESSIGKEIT = 9,65€
UMWELTGERECHTE ENTSORGUNG 1= 2,85€
BREMSSCHEIBE (2stk) = 238,92€
SATZ BREMSKLOETZE VO = 95,82€
SCHMIRGELLEINE = 1,83€
KEILRIEMEN = 33,07
KEILRIEMEN = 16,21€
SECHSKANTSCHRAUBE 8,83€
KEILRIEMEN = 150,64€
DECKEL - ZAHNRIEMEN = 233,86€
ANTRIEBSRIEMEN - ÖLPUMPE = 40,19€
ÖLWANNE - MOTORÖL = 47,84€
KÜHLMITTELPUMPE =198,22€
SECHSKANTMUTTER MIT UNTERLEGSC = 19,20€
SILIKON-DICHTMITTEL = 52,48€
FROSTSCHUTZMITTEL = 30,21€
19,00% MEHRWERTSTEUER AUF EURO 2.582,76€ = 490,72€
SUMME = 3073,48€
140€ die Stunde empfinde ich als ziemlich heftig ...
Wenn ich es überschlage, sind es etwa 350€ für die Inspektion und 900€ für die Bremsen und 1800€ für alle Zahnriemen
Aber verstehe ich Posten "Deckel- Zahnriemen für 233€" nicht. Warum muss der Deckel getauscht werden?
Wie ist eure Einschätzung? Ist der Preis fair?
Ich mein es würde nichts bringen zu einer Werkstatt mit der Hälfte der Lohnkosten zu gehen, die aber die doppelte Menge hinterher verbucht.
Aber ich denke, ich hole mir noch ein zweites Angebot ein.
Bin für jede Antwort dankbar!
PS: Wenn jemand gute Erfahrung mit einer Weckstatt in Karlsruhe und Umgebung gemacht hat, kann er mir gerne eine PM schreiben!
Mellow
Material:
DICHTRING 1 = 2,58€
KEILRIEMEN = 33,07
KEILRIEMEN = 16,21€
SUMME = 3073,48€
Mellow
Letzte Änderung: 10 Jul 2025 11:22 von Mellow.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
10 Jul 2025 14:21 - 10 Jul 2025 14:25 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
Moin Mellow,
schau hier mal rein.
Die Inspektion ohne Öl sollte OK sein.
Der Deckel wird verklebt und ist nach dem Entfernen verbogen und muss entsorgt werden.
Viele Grüße Gustav
Letzte Änderung: 10 Jul 2025 14:25 von Eulenspiegel.
- Jümey
- Dank erhalten: 47
10 Jul 2025 15:25 #6
von Jümey
Nugget AD Bj 2020, weiß, 130PS,
78l Frischwasser
Jümey antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
Hallo Mellow,
Könntest du den Zustand des Zahnriemens beschreiben, nachdem er ausgetauscht wurde? Das fände ich sehr interessant, denn 180.000km erreicht kaum noch jemand. Dann hätten wir einen Anhaltspunkt für etwa 10% Überschreitung des Intervall. LG
78l Frischwasser
Folgende Benutzer bedankten sich: r-one00
- Black Forest CAD
- Immer schön ruhig bleiben!
- Dank erhalten: 201
11 Jul 2025 08:19 #7
von Black Forest CAD
Viele Grüße aus dem Nordschwarzwald von Black Forest CAD
Seit 02.05.20 Nugget plus, Hokkaido, 130PS, handgerührt, LEDs, 1,5 kW Spannungswandler, 200 Ah LiFePO4 Robur, Votronic VCC 1212-50, Hotspot, Markise / Sonnensegel an Airlineschiene, Mehrzweckhhalterung fürTisch, Stühle, Niveliegerät......
Black Forest CAD antwortete auf Zahnriemenprobleme - Deckel Zahnriemen nicht lieferbar...
Moin Mellow,
ich hab dir eine PN geschickt.
- Mellow
11 Jul 2025 16:35 #8
von Mellow
Danke für die Rückmeldungen!
Ich frag mal nach, ob ich den Zahnriemen bekomme bzw. mal sehen kann, wenn die Reparatur durchgeführt wurde.
Mellow
Mellow
