- Dometic Kühlbox Deckelscharnier defekt
- Ole
04 Sep 2024 10:06 - 05 Sep 2024 18:51 #1
von Ole
Dometic Kühlbox Deckelscharnier defekt wurde erstellt von Ole
ich habe beim Schließen der Kühlbox (Metallpin stand noch hoch) leider ein Scharnier im Deckel (nicht in der Platte) gelockert und hoffe jemand kann mir einen Tipp für die Reparatur geben.
Vielen Dank
Vielen Dank
Letzte Änderung: 05 Sep 2024 18:51 von Ole.
- Nachtdigital
- Dank erhalten: 673
04 Sep 2024 11:21 #2
von Nachtdigital
Nachtdigital antwortete auf Dometic Kühlbox Deckelscharnier defekt
Du kannst die Stifte vorsichtig aus dem Scharniere schlafen. Die sind 2 eilig. Dann geht der Deckel ab. Die Abdeckung auf dem Kühlbox Deckel ist angerackert. Das geht leicht ab. Dann kommst du ab die Schrauben.
Folgende Benutzer bedankten sich: Ole
- Dank erhalten: 10310
04 Sep 2024 12:48 #3
norge antwortete auf Dometic Kühlbox Deckelscharnier defekt
... verschoben in die Technik BJ 2014 bis 2024 ...
