- Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
- Markal
02 Sep 2024 11:36 #1
von Markal
Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen? wurde erstellt von Markal
Wir überlegen in unseren neuen Fordnugget (Hochdach) BJ 2023/ Anmeldung 3/24 eine Solaranlage einbauen zu lassen. Wir verlieren damit die Gewährleistung auf die Elektrik, so ist unsere Information.
Wer hat einen Tipp für uns?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
02 Sep 2024 13:18 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
Mein Tipp: nicht alles glauben, was man erzählt bekommt.
Falls man es dennoch glauben möchte: einen professionellen Einbauer wählen, der eine schriftliche Garantie darauf gibt, dass sein Einbau die Elektrik nicht (negativ) beeinflusst und somit die Garantie auf ebenjene in keinster Weise beeinträchtigt.
- kargen
- Dank erhalten: 376
02 Sep 2024 15:10 - 02 Sep 2024 15:12 #3
von kargen
kargen antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
Es gibt auch die ein oder andere Ford-Werkstatt die solche Arbeiten sehr gut hinbekommen. Da ist dann ein mögliches Gezerre wegen Garantie nicht so wie bei einer freien Werkstatt.
Die Anlage auf unserem HD wurde durch das Autohaus Hagemeier in Versmold verbaut. Aber wie gesagt, die sind nicht die einzigen die das hinbekommen.
Letzte Änderung: 02 Sep 2024 15:12 von kargen. Grund: Ergänzung
- xpilot
- Dank erhalten: 750
02 Sep 2024 15:52 #4
von xpilot
xpilot antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
Lasst euch einen Laderegler mit zweitem Ladeausgang verbauen (z.b. Votronic, leider ohne Bluetooth/App), der nicht nur die Aufbaubatterie lädt, sondern mit geringem Ladestrom auch die Starterbatterie voll hält.
Alternativ einen Laderegler mit nur einem Ausgang (z.B. Victron SmartSolar mit Bluetooth/App) und einen kleinen Votronic Standby Charger dazu, der die Starterbatterie aus der Aufbaubatterie lädt.
Das vermeidet unschöne Überraschungen, wenn man mal länger autark steht (was mit Solar ja prima geht).
- Markal
15 Sep 2024 18:19 #5
von Markal
Markal antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
Hallo xpilot
Wir sind noch recht neu und unerfahren. Wir haben uns deine Antwort ausgedruckt und wollen später darauf zurückkommen.
Vielen lieben Dank für deine Unterstützung
Markal
Markal
- Nord-Nugget
- Dank erhalten: 312
17 Sep 2024 07:18 #6
von Nord-Nugget
Die Gewährleistung des Händlers verlierst Du nicht. Darauf hast Du ein gesetzliches Recht (Stichwort "Sachmängelhaftung").
Zur Garantie des Herstellers musst Du die Garantiebedingungen lesen. Das ist unbequem, aber macht schlauer...
320 L1 HD Bj. 2019, 130 PS, Handschaltung
Nord-Nugget antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
- Dymo
- Vanlife Reloaded 24
- Dank erhalten: 1908
17 Sep 2024 07:41 #7
von Dymo
Dymo antwortete auf Ist es ein Risiko, sich eine Solaranlege in einen neuen Nugget einbauen zu lassen?
Hallo @Markal,
woher respektive von wem stammt diese Information?
Persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass man nicht alles glauben kann, was einem die Händler und Ford-Autohäuser erzählen.
Falls dazu nicht explizit etwas in den Garantiebedingungen steht, würde ich Ford direkt anschreiben, dann hat man es schriftlich und kann sich darauf berufen.
