Rückfahrkamera blaues Bild
- Wutstock
01 Sep 2024 13:40 - 01 Sep 2024 17:06 #1
von Wutstock
Rückfahrkamera blaues Bild wurde erstellt von Wutstock
Hallo hoffe hier kann eine helfen.
Hab schon einige Foren im Netz durch ohne was Treffendes zu Finden.
Eckdaten:
Tourneo Custom BJ. 2013 2.2l 114kw
Kamera ist OEM und wird im Rückspiegel angezeigt
Kamera zeigt nach schließen der Heckklappe blaues Bild und geht aus.
Im Gummischlauch der Heckklappe oben waren mehrere Isolierungen angebrochen. Alle neu verlötet und isoliert.
Wenn die Heckklappe nach längerem Stehen offen ist geht die Kamera.
Erschütterungen und Kabel wackeln (auch unter der Heckverkleidung) beeinflussen das Bild nicht.
Erst beim Schließen egal ob sanft oder schnell, sobald das Schloss anfängt einzuhaken wird die Kamera blau.
Heckklappe offen lassen, n paar min. warten dann geht sie wieder.
Hatte aber auch schon den Fall, dass die cam geöffnet nach längerer Zeit einfach blau wird.
Beide Rücklichter hatte ich ausgebaut und abgesteckt, Kamera hat einwandfrei funktioniert (keine Ahnung woher die ihren Strom nimmt)
Heckklappe offen, mehrmals getestet und geht. 10 min gewartet und nichts am Auto berührt, Anzeige geht auf einmal nicht mehr.
Ich kann mir inzwischen nicht mehr erklären wo das her kommt. Oben ist Augenscheinlich alles repariert und sonst nichts auffällig.
Zusatz: ich vermute mal dass das dickere Kabel in der Heckklappe oben das Video Kabel ist. Schirm " freie Leitung und weiß/grün + braun/lila liegen darin
Danke im vorraus wenn jemand helfen kann.
Eckdaten:
Letzte Änderung: 01 Sep 2024 17:06 von Wutstock. Grund: Zusatzinfos
- Dank erhalten: 10310
01 Sep 2024 14:24 #2
norge antwortete auf Rückfahrkamera blaues Bild
... verschoben von Allgemeines in Technik BJ 2014 bis 2024 ...
- Wutstock
01 Sep 2024 19:21 #3
von Wutstock
Wutstock antwortete auf Rückfahrkamera blaues Bild
Kleines Update von heute:
hab alle Lötstellen nochmal abisoliert und getestet ob sich am Kamerabild was ändert, ohne erfolg. (Kamera blieb immer an)
Alles wieder zusammen gebaut, und bei jedem einzelnen Schritt die Kamera getestet, soweit alles gut.
Konnte diesmal auch die Heckklappe schließen und Bild war vorhanden.
Mehrmals Zündung an und aus, immer ein Bild vorhanden.
Sobald ich den Motor anmache is jetzt aufeinmal das Bild blau.
Bild blieb auch so bei mehrmaligem Gang einlegen, bis ich die Zündung ausgemacht habe.
- hucky0611
- Dank erhalten: 144
02 Sep 2024 07:31 #4
von hucky0611
hucky0611 antwortete auf Rückfahrkamera blaues Bild
Wenn du mir die VIN vom Fahrzeug und eine Email Adresse mitteilst schicke ich dir den Schaltplan mit den Steckverbindern die immer für eine Überraschung gut sind.
- Wutstock
04 Sep 2024 16:42 #5
von Wutstock
Vielen Dank @huck0611 der Tipp mit den Steckverbindern war schonmal Gold wert.
alle mehrmals auseinander gemacht und mit Kontaktspray eingesprüht.
Kamera ist jetzt zu 90% stabil. Das einzige ist, dass sie noch blau wird wenn ich das Lenkrad einschlage und er die Linien anzeigen müsste.
Hier nochmal weiter wegen den Steckkontakten schauen, oder kann das woanders herkommen?
Denke irgendwie muss er ja Kommunizieren was der Lenkeinschalg macht und was die Kamera anzeigt.
- Matzeknu
- Dank erhalten: 11
26 Apr 2025 21:50 #6
von Matzeknu
Matzeknu antwortete auf Rückfahrkamera blaues Bild
Sah das bei dir auch so aus wie bei mir?
Mein Bild der Kamera ist noch vorhanden aber irgendwie komplett dunkel, man erkennt fast nix drauf.
