- Dank erhalten: 219
Anhängerdose ohne Strom
- rollschmidts
21 Aug 2024 16:48 #1
von rollschmidts
Nugget plus , EZ 2020,HD,185PS,Automatik,AHK,Nachisoliert wo es nur ging.Markise: Fiama, Luftfederung hinten,Höherlegungsfedern vorne ,Offroadestossdämpfer vorn und hinten .Umgerüstet Lifepo175 AH , Victron Ladebooster , Standby-LaderPro
Anhängerdose ohne Strom wurde erstellt von rollschmidts
Hallo , bei dem Anbau des Fahradträgers und Überprüfung musste ich feststellen , daß keine Funktion vorhanden ist.Also kein Licht , Bremslicht usw. Der Träger wird vom Fahrzeug nicht erkannt. Ein Marderbiss o ä. Konnte ich nicht finden.Leider finde ich die Sicherung bzw. den passenden Sicherungskasten nicht.Meine Frage deshalb ist,wo sich der dazuge Kasten versteckt und welche Sicherung ich prüfen muss ?
Danke für Antworten !
Lg
Lg
22 Aug 2024 16:39 #2
Dolomiti antwortete auf Anhängerdose ohne Strom
Es ist durchaus möglich, dass deine Sicherungen unter der Trittstufenabdeckung links sind.
Bei mir war es so.
Also, Fahrerseite öffnen und hinten sollten die sitzen.
Bei mir war es so.
- rollschmidts
22 Aug 2024 17:14 #3
von rollschmidts
rollschmidts antwortete auf Anhängerdose ohne Strom
Danke für Deine Antwort ! Sicherungen habe ich alle kontrolliert. Leider ohne Erfolg . Bleibt nur noch das Steuergerät
22 Aug 2024 20:15 - 22 Aug 2024 20:16 #4
Hattest du die Trittstufe draußen ?????
PS: am Fuße der B-Säule sitzen zwei Sicherungen.
Letzte Änderung: 22 Aug 2024 20:16 von Dolomiti.
- rollschmidts
22 Aug 2024 21:41 #5
von rollschmidts
Ja habe ich draußen gehabt . Die Sicherungen sind i.O. Die beiden Massebuchsen der Steckdose zeigen Durchgang an.
22 Aug 2024 22:07 #6
Dann fällt mir nur noch die zwei Stromdiebe hinter der OBD Buchse ein. Die übertragen das CAN-Signal zu diesem Steuergerät.
Wenn die auch unauffällig sind, dann könnte es tatsächlich das Steuergerät sein.
By the way, hast du Forscan? Passt der Parameter im BCM noch?
Man weiß ja nie.
Man weiß ja nie.
