- Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
- MatthiasRgbg
15 Aug 2024 12:22 #1
von MatthiasRgbg
Nugget HD; Bj 2017; 155 Ps
Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt wurde erstellt von MatthiasRgbg
Hallo, ich habe seit neustem das Problem das ich keine Musik mehr übers Handy hören kann weil ständig die Bluetooth Verbindung getrennt wird. Hatte das Problem schon mal jemand? Habe leider nichts gefunden.
- Kontur
15 Aug 2024 13:24 #2
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Kontur antwortete auf Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
Das kann viele Ursachen haben, vom Handy selbst, über Software, etc. Oft ist es die inkompatible Bluetooth Implentierung.
Was bei mir schon seit JAHREN gut im Nugget funktioniert, ist der dazwischen geschaltete Bluetooth Dongle
www.aawireless.io/
www.aawireless.io/
Viele Grüße, Tim.
- MatthiasRgbg
15 Aug 2024 14:11 #3
von MatthiasRgbg
MatthiasRgbg antwortete auf Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
Es ging eigentlich immer. Nur seit ca 3 wochen gehts nicht mehr.
Hab schon verschiedene Handys ausprobiert. Bei allen das gleiche.
- Kontur
15 Aug 2024 14:33 #4
von Kontur
Viele Grüße, Tim.
Ich hatte von Anfang an Verbindungsprobleme mit meinem Fairphone3+ und dann Fairphone 4, sodaß ich dann zum Dongle gegriffen habe, seither kann das Handy auch in der Hosentasche bleiben... kein Kabeleinstecken mehr nötig.
Viele Grüße, Tim.
- Michael123
- Dank erhalten: 445
16 Aug 2024 09:42 #5
von Michael123
N+ 2018 HD , 170 PS Automatik
Michael123 antwortete auf Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
Bei mir war das Sync Modul defekt, wurde von Ford auf Garantie ausgetauscht, die Symptome waren genau die, die du beschreibst…
- MatthiasRgbg
16 Aug 2024 10:17 #6
von MatthiasRgbg
Ok dann muss ich wohl doch mal in die Werkstatt...
- schmavama
11 Nov 2024 09:33 #7
von schmavama
Nugget HD (155 PS, silber), Goldschmitt-Federn HA, verstärkte Gasdruckfedern Heckklappe, mobiles Solar-Modul, Besatzung: 2+2, Motorinstandsetzung
schmavama antwortete auf Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
Hallo Matthias, was hat sich bei dir ergeben?
Habe seit einer Woche auch das Problem, dass zwar telefonieren geht, Medien abspielen aber nicht.
- Casparkopf
- Dank erhalten: 82
18 Feb 2025 11:45 - 18 Feb 2025 11:49 #8
von Casparkopf
Nugget BJ. 2018, 170 PS mit AD - Lurch vor dem Facelift.
Casparkopf antwortete auf Bluetooth Verbindung wird ständig getrennt
Kurze Frage: hattest Du auch das Phänomen, dass es immer mal für eine gewisse Zeit funktionierte und die Verbindung dann unerwartet abbrach?
(Bei mir ist der Fehler eigentlich erst nach Anschaffung eines neuen Händis aufgetreten, deshalb habe ich eigentlich an Probleme mit dem Händi gedacht.)
Letzte Änderung: 18 Feb 2025 11:49 von Casparkopf.
- MatthiasRgbg
18 Feb 2025 18:53 #9
von MatthiasRgbg
Bei mir geht es wieder einige Wochen wenn ich die Sicherung für 10 min rausziehe.
