- Dank erhalten: 367
- Fahrradträger FIAMMA Carry-Bike Nugget Plus AD
- peter.kesten
12 Aug 2024 22:48 #11
von peter.kesten
Oder ist es tatsächlich bestätigt, dass sich an der Heckklappengeometrie des Ford Transit Custom etwas geändert hat?
peter.kesten antwortete auf Fahrradträger FIAMMA Carry-Bike Nugget Plus AD
Worauf beziehst Du „neu“? Auf den Nugget-Ausbau von Westfalia oder auf das zugrundeliegende Basisfahrzeug, also den Transit Custom? Solange Ford am Basisfahrzeug in den letzten paar Baujahren bis 2023 nichts geändert hat (was ehrlich gesagt mein Wissensstand wäre) ist es beim AD-Ausbau zunächst mal völlig egal, welche der beiden FIAMMA-Varianten Du nimmst (abgesehen davon, dass Du bei den älteren, „gebogenen“ sicher nicht das genannte Problem mit dem Heckklappen-Spaltmaß haben wirst). Meines Wissens ist es nur für den Nugget Plus mit Hochdach wichtig, dass Du die neuere, „gerade“ Variante nimmst, weil aufgrund der anderen Form der Rückseite der von Westfalia aufgesetzten Hochdach-Schale der Dachträger sonst beim öffnen der Heckklappe in die Hochdachrückseite reindrückt. Der wesentliche Unterschied ist die Form und Position des Bügels, an der die Klemmen für den Fahrradrahmen festgemacht sind.Achtung wenn du den neuen Nugget hast. Der hat etwas andere Maße als der Alte.
Der Unterschied sind die Haltearme oben an der Klappe, bei 06A sind sie etwas nach außen gebogen und haben kurze Auflagen auf dem Blech, bei 07A laufen sie gerade nach oben und haben lange Auflagen.
Das ist sehr verwirrend bei den einzelnen Händlern dargestellt.
Folgende Benutzer bedankten sich: xdcc
- Komma2
21 Feb 2025 19:29 #12
von Komma2
Nugget plus HD, 11/2023, Aut.
Komma2 antwortete auf Fahrradträger FIAMMA Carry-Bike Nugget Plus AD
ich habe jetzt gerade neu den Nugget plus mit HD, Bj. 11/2023 erstanden und suche den optimalen Fahrradträger.
Die Bügel des Trägers von Fiamma Carry Bike mit der Modellnummer 02096-07A 68cm breit, beim Modell 02096-06A 91cm.
Die Scharniere sind tatsächlich 91cm voneinander entfernt.
Ist das nicht entscheidend?
Allerdings hat das Modell 02096-06A mit den 91cm in den Abbildungen so eine seltsame gebogene Form und die beiden Bügel sehen unterschiedlich aus. Ist das korrekt, oder nur irrtümlich so abgebildet?
Ich habe eure bisherigen Kommentare gelesen, bin daraus leider nicht ganz schlau geworden.
Danke für eure Unterstützung.
Gruß aus Wien
Gruß aus Wien
- peter.kesten
21 Feb 2025 20:27 #13
von peter.kesten
die Antwort steht eigentlich in Beitrag #3 dieses Threads. Mit einem Hochdach-Nugget brauchst Du den 07A. Beim 06A würde Dir bei geöffneter Heckklappe sonst der obere Bügel ins Hochdach drücken.
Beim 07A mit dem geringeren abstand der beiden senkrechten Stangen greifen die Krallen nicht in den Aussparungen der Klappen-Scharniere, sondern weiter innen. Insofern passt das mit den 68 cm schon.
Unbedingt aufpassen musst Du dann allerdings, dass das Spaltmaß der Hecklappe weit genug eingestellt ist, da der Spalt zwischen Klappe und Fahrzeug sonst für die Krallen im geöffneten Zustand der Klappe etwas zu schmal ist und die Krallen dann am Lack scheuern oder das Blech etwas eindrücken. Bitte nach der Montage beim ersten Mal vorsichtig die Klappe öffnen und dabei die Krallen beobachten. Du kannst über die Scharniere das Spaltmaß justieren, dazu gibt's in anderen Threads hier auch Anleitungen.
Dass die beiden Bügel beim 06A "seltsam gebogen und unterschiedlich" aussehen, ist eine optische Täuschung. Ist aber in Deinem Falle eh nicht relevant, da Du ja den anderen brauchst.
Peter
Peter
- Komma2
21 Feb 2025 21:10 #14
von Komma2
Vielen Dank.
Jetzt habe ich es tatsächlich verstanden.
Bernhard
Bernhard
