Wasserhahn spuckt viel Luft
- HSS
10 Aug 2024 12:45 #1
von HSS
Wasserhahn spuckt viel Luft wurde erstellt von HSS
Hallo Zusammen,
Wir haben den Nugget Active Baujahr 2023. Wenn wir den Wasserhan in der Küche benutzen, spuckt dieser ständig (hat also unglaublich viel Luft im System). Es ist egal, ob der Wassertank voll ist oder nicht, ob der Wasserhan auf warm oder ganz kalt gestellt ist.
Habt ihr Tipps oder Tricks für uns?
Wo liegt das Problem? Kann man dieses beheben?
Vielen Dank für eure Rückmeldung!
Liebe Grüsse
Liebe Grüsse
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3295
10 Aug 2024 17:43 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Wasserhahn spuckt viel Luft
Versuche einen anderen Perlator. Das Standard Teil ist Mist.
Viele Grüße Klaus
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
10 Aug 2024 17:56 #3
von Homo Transitus
Gibt es im Baumarkt für max 2.-
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Wasserhahn spuckt viel Luft
- Bernhard66
- Dank erhalten: 74
10 Aug 2024 21:21 #4
von Bernhard66
Bei dem Wasserhahn mit Warmwasser lässt sich der Perlator nicht austauschen.
2021-2025: Nugget Plus HD chroma-blau | 185 PS | Automatik
Seit 11/2025: Westfalia Meridian Limited (Modell 2024) Blau metallic | 170 PS | Automatik | Aufstelldach | Lithium Batterie 150 Ah | SOG-Toilette
Bernhard66 antwortete auf Wasserhahn spuckt viel Luft
Folgende Benutzer bedankten sich: Homo Transitus
11 Aug 2024 09:27 #5
Dolomiti antwortete auf Wasserhahn spuckt viel Luft
Es könnte auch sein, dass etwas Falschluft mit angesaugt wird.
Kommt das Wasser sofort beim Öffnen, oder hat es zwei drei Sekunden Verzug?
- Drei_im_Weggla
11 Aug 2024 09:39 #6
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Ist die Pumpe richtig im Tank? Wie schaut's bei der Dusche aus?
Viele Grüße Klaus
- Teilzeitcamper
- Dank erhalten: 46
11 Aug 2024 11:43 #7
von Teilzeitcamper
Unterwegs mit:
Ford Nugget L2 + AD 2023
Teilzeitcamper antwortete auf Wasserhahn spuckt viel Luft
Nur bei Kaltwasser oder auch bei Warmwasser?
und der Boiler ist gefüllt?
Und dessen Ablasschraube zu?
Raphael
Raphael
Unterwegs mit:
