- Dank erhalten: 12
Kühlbox "gluckert"
- Vorfreude72
06 Aug 2024 12:44 #1
von Vorfreude72
L1 AD Magnetic - grau metallic, 185 PS, Automatik, Sichtpaket 3, Audio 25, bestellt 08.07.2021 aus Vorlauf Mai 2021, gebaut 02.02.2023, geliefert 15.06.2023
Kühlbox "gluckert" wurde erstellt von Vorfreude72
bislang hatten wie bei unserem ca. einem Jahr alten L1 AD eigentlich überhaupt keine Probleme und wir dachten, wenn man so über einige Probleme von manchen Forum-Mitgliedern las, wir müssen wohl Glück gehabt haben. Scheinbar muss man aber mehr als nur diverse Wochenendtrips gemacht haben, um das wirklich zu beurteilen. Auf unserer gerade beendeten zweiwöchigen Normandie und Bretagne-Reise kann ich schon mal die frustrierten Leute mit eingefrorenem Display verstehen. Nerviger was allerdings das "Geglucker", was aus der Kühlbox zu hören war. Meine bessere Hälfte hat einen sehr leichten Schlaf und sie störte das Geräusch sehr.
In einem Beitrag durch die Forum-Suche bin ich auf einem möglichen Kältemittelverlust gekommen. Das hoffe ich allerdings nicht, da die Beseitigung wohl sehr aufwändig war. Gewährleistung ist noch vorhanden, daher würde ich gerne wissen, ob noch jemandem das Problem bekannt vorkommt und bestenfalls, was man dagegen unternehmen kann. Danke für Euren Einsatz.
Thorsten
Thorsten
- Homo Transitus
- Ei guude
- Dank erhalten: 4535
06 Aug 2024 12:51 #2
von Homo Transitus
Grüße vom Homo Transitus
Homo Transitus antwortete auf Kühlbox "gluckert"
Könnte es sei, dass es sich um das normale Funktionsgeräusch eines Kühlschranks handelt und es bisher nur noch nicht aufgefallen ist? Jetzt ist man sensibilisiert und hört es jedes Mal. Ein Gluckern geben (fast) alle Kühlschränke von sich - auch der in eurer Küche
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
06 Aug 2024 12:57 #3
von Vorfreude72
Vorfreude72 antwortete auf Kühlbox "gluckert"
Das könnte schon sein. Wir sind zwar alles andere als alte Nugget-Hasen, haben aber immerhin schon ca. 40 Übernachtungen im Nugget erleben dürfen. Ich denke, es wäre uns schon früher aufgefallen. Übrigens der in unserer Küche macht tatsächlich krasse Geräusche zwischendurch, ist aber auch schon 20 Jahre alt
, die Nuggetkühlbox erst ein gutes Jahr.
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
06 Aug 2024 18:21 #4
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Kühlbox "gluckert"
Das Geglucker war bei unserer KB damals eins der ersten Anzeichen vom Kältemittelverlust.
Mach dir mal die Mühe und dokumentiere die Laufzeiten des Kompressors. Bei Kältemittelverlust wird die Laufzeiten des Kompressors immer länger, bis er irgendwann durchläuft um die Temperatur zu halten.
Bei der neuen Box ist die Kompressor-Laufzeit bei Stufe 1 etwa 3-4 Minuten und dann ca 12 Minuten Ruhe, bei der Alten war es andersrum.
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, Vorfreude72
- Mcco
- Dank erhalten: 235
06 Aug 2024 19:29 #5
von Mcco
Nugget HD Chroma-Blau, BJ2020 | 185 PS, Automat, Sicht3, Audio21, AHK Fix | Gr. Dachfenster, HdTräger, Fliegens.Tür | 270Ah LiFePO4 | 80+140Wp Solar Fix | 2x135/2x100 Wp Solartaschen | 4 Victron MPPT | 2.6m Fiamma Markise | Höhenkit | 1080Wh 230 V | Bis 2020: T4 Eigenausbau, BJ96, 68 PS, 335'000km
Mcco antwortete auf Kühlbox "gluckert"
Dieses Thema interessiert mich auch.
Gluckern hatte ich auch schon, - ich deute dieses aber als "Normales, angenehmes Geräusch". Vor allem bei einem Kühlschrank in Bewegung.
Interessant finde ich den Input von harrymoppi. Die Zeitmessung dünkt mich sehr aufschlussreich und logisch.
Bei uns läuft ein bereits runtergekühlter, gut gefühlter Kühlschrank (Sensor frei) normalerweise auf Stellung 3. Damit erreichen wir in der Mitte der Kühlrschranks ca. 5°. Ab und zu geben wir ihm für ein paar Stunden Stellung 4.
Gefühlt (nicht gemessen) läuft er so ca die Hälfte der Zeit. Im Sommer, mit Aussenseite im Schatten.
Laut dünkt mich das Teil eher auch (brummen), wobei nichts lose ist, und keine Pfanne auf dem Herd steht (die auch mit scheppern kann). Musste auch schon Schrauben beim Möbel nachziehen, weil sich das Brummen darauf übertragen hatte. Unser Teil lief sicherlich schon mehr als 400 Tage oder mehr, weil wir viel unterwegs sind.
Empfindet ihr das als normale Zeitdauer? Wie lange läuft Dein Kühlschrank, Thorsten?
Marco
Marco
Folgende Benutzer bedankten sich: harrymoppi, Vorfreude72
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
07 Aug 2024 09:32 #6
von Vorfreude72
@harrymoppi: besten Dank für den Hinweis mit dem Kompressor. Klingt schlüssig und ich werde mir das daraufhin mal ansehen.
@Marco: ich nehme an, dass Du mit der Laufzeit den Kompressor meinst, oder? Das schaue ich mir bei Gelegenheit an. Wir haben die KB auch immer auf Stufe 3 laufen mit ähnlichen Temperaturergebnissen, wie bei Dir. Das Teil ist auf Reisen natürlich nonstop im Dauerbetrieb, überwiegend über 12 V, seltener über Landstrom. Ich glaube aber nicht, dass das einen Unterschied macht.
Thorsten
Thorsten
- chrische
- Dank erhalten: 142
07 Aug 2024 10:26 #7
von chrische
chrische antwortete auf Kühlbox "gluckert"
Hallo Thorsten,
bei derFork kühlbox plötzlich laut und plaetschert und mir lag es am fehlenden Widerstand. Zumindest seit der Widerstand eingebaut ist, plätschert es seit über einem Jahr nicht mehr.
Im Anhang kann man hören wie es geplätschert hat. Das tut es jetzt nicht mehr und kühlt ausreichend.
Aber wenn der Widerstand schon drin ist, hilft das bei deinem Problem natürlich nicht.
Christoph
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: Vorfreude72
