- Dank erhalten: 4268
- Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
- champawe
03 Aug 2024 05:20 - 03 Aug 2024 11:35 #1
von champawe
Lg Andrea 😊
Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ? wurde erstellt von champawe
Mein Wunschfahrrad hat breitere Reifen, die nicht in die vorhandenen Schienen des Paulchen passen.
Hat jemand schon mal nur eine der beiden Schienen durch eine U-Schiene (M bis 70mm) ersetzt?
Was braucht es alles dafür?
Auf was muss ich achten?
Was könnte man dabei falsch machen?
Wäre schön, wenn ich Tipps von Euch bekommen könnte, da ich total unerfahren bin beim Thema Fahrradträger.
liebe Grūße Andrea 😊
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 03 Aug 2024 11:35 von champawe.
- Dank erhalten: 10310
03 Aug 2024 16:12 #2
norge antwortete auf Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
Hallo Andrea,
ich weiss ja nicht wie breit deine neue Radelbereifung ist, aber unter dem Begriff 'Fatbike' findet man das hier :
www.google.de/url?sa=t&source=web&rct=j&...0BNJI19jcX6H8PRp4ofE
Die Befestigung deiner aktuellen Aluschienen kannst du ja mal fotografieren, dann sieht man bestimmt ob die breitere Schiene passt und wie sie montiert wird.
Grüsse Thomas
Grüsse Thomas
- champawe
04 Aug 2024 21:34 - 04 Aug 2024 21:39 #3
von champawe
Lg Andrea 😊
champawe antwortete auf Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
Hallo Thomas,
Danke für deine Anregung.
In Ermangelung der Möglichkeit ein eigenes Foto aufzunehmen, hier eines aus dem Netz mit der Situation.
Ich müsste für die neuen 62mm Reifen
eine der beiden Schienen (gehen nur bis 58 mm) durch eine U-Schiene (M bis 70mm) ersetzen.
Mir ist nicht klar, ob diese v
Halterung die für die U Schiene vorgesehen ist, wirklich die passende für meinen Träger ist, um dir Schiene am Träger zu befestigen, da sie anders aussieht als die Vorhandenen.
Vielleicht kann ja jemand von Euch seine Einschätzung abgeben.
Lg Andrea 😊
Letzte Änderung: 04 Aug 2024 21:39 von champawe.
- sumanino
- Dank erhalten: 1972
04 Aug 2024 21:46 #4
von sumanino
Besatzung 2
sumanino antwortete auf Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
Hallo Andrea,
mal andersherum gefragt: was sagt denn der Hersteller Paulchen dazu? Anfrage schon gestellt?
Grüße aus der🇨🇭
Grüße aus der🇨🇭
Besatzung 2
- champawe
04 Aug 2024 22:09 #5
von champawe
Lg Andrea 😊
Hi Norbert,
Grüße gehen in die Schweiz.
Ja, kann man auch noch machen.
Ich mag es aber zunächst Erfahrungen mit Anwendern auszutauschen, Verkäufer sind mir oft nicht kritisch genug.
Habe ich gerade bei der Recherche zum Fahrrad so erlebt…da passt angeblich immer alles… 🤦🏻♀️
Lg Andrea 😊
- Cabe
- Dank erhalten: 471
04 Aug 2024 22:28 #6
von Cabe
Cabe antwortete auf Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
Moin Andrea,
habe keinen Paulchen. Wenn ich mir diese Montageanleitung anschaue, dann ist die Klemmung mit der Schelle identisch wie bei der V-Schiene. Vorausgesetzt der Rohrdurchmesser ist gleich.
Zu beachten ist noch der Achsabstand (Radabstand), mit dem Hinweis auf Seite 7, zur optionalen Verwendung einer Adapterauflage.
Die Anleitung zeigt sehr gut, die Montage und richtige Einstellung der Teleskopschiene.
Gruß Carsten
Gruß Carsten
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, champawe
- champawe
04 Aug 2024 23:05 #7
von champawe
Lg Andrea 😊
Vielen lieben Dank Carsten. Das sind aufschlussreiche Skizzen
Lg Andrea 😊
- jettrail
- Dank erhalten: 777
07 Aug 2024 20:23 #8
von jettrail
jettrail antwortete auf Umbau Fahrradträger Paulchen - breitere U-Schienen ?
Und wenn du einfach ein Alu U-Profil in der für deine Reifen passenden Breite kaufst. Länge natürlich auch zu deinem Radl passend. Hab ich schon gemacht und funktioniert bestens. Der Meter 40x50x40 bei 150cm Länge kostet etwa 25,- Euro.
Eddy
Eddy
Folgende Benutzer bedankten sich: madmax, norge, champawe
