- Dank erhalten: 51
Frage zum Big Nugget
- ronjarot
27 Jul 2024 15:11 - 27 Jul 2024 15:58 #1
von ronjarot
Big Nugget, Bj. 2021
Frage zum Big Nugget wurde erstellt von ronjarot
ich habe eine Frage zum obengenannten Fahrzeug. Wir haben unseren ohne richtige Einweisung vor zwei Tagen bekommen.
Der kleine Schalter neben dem Schalter für die Aufbau Batterie ist für den Abwassertank, richtig?
Ausserdem scheint unsere Batterie beim Fahren überhaupt nicht nachgeladen zu werden. Wo könnte das Problem liegen? Für Hilfe wäre ich dankbar!
LG Silke
LG Silke
Letzte Änderung: 27 Jul 2024 15:58 von ronjarot.
- BigNuggetier
- Dank erhalten: 5
28 Jul 2024 16:04 #2
von BigNuggetier
Big Nugget 2021 185 PS magnetic-grau metallic
Automatik Winterpaket
BigNuggetier antwortete auf Frage zum Big Nugget
Hallo Silke,
mit dem kleinen Schalter wird die Heizung des Abwassertanks eingeschaltet - euer BN hat das Winterpaket.
Viele Grüsse und eine gute Reise
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
28 Jul 2024 16:18 #3
von ronjarot
ronjarot antwortete auf Frage zum Big Nugget
Vielen Dank!
Ja, so nach und nach finden wir immer mehr raus ...😜
Ist das normal, dass die Batterie Leistung verliert, wenn man den Kühlschrank während der Fahrt betreibt? 😳
- BigNuggetier
- Dank erhalten: 5
28 Jul 2024 16:50 #4
von BigNuggetier
Auf welcher Stufe betreibt ihr denn den Kühlschrank?
Uns wurde gesagt, dass während der Fahrt vorrangig die Starterbatterie geladen wird. Wir kühlen meistens auf Stufe 1, da hält sich der Verlust in Grenzen und auf dem Platz kommt der Landstrom zum Einsatz.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
28 Jul 2024 18:19 #5
von ronjarot
Auch Stufe 1, aber nach einer Stunde sind wir dann schon auf 50 % bei der Batterie. Ist das normal?
- BigNuggetier
- Dank erhalten: 5
28 Jul 2024 18:52 #6
von BigNuggetier
Das hört sich nicht richtig an. Ich würde den Vermieter ansprechen und hören, was er dazu sagt.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
28 Jul 2024 19:14 #7
von ronjarot
Der ist nicht gemietet, sondern gekauft 😉
Aber ja, ich wende mich an den Verkäufer.
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
28 Jul 2024 19:47 #8
von ronjarot
Ach, noch was. Bleibt bei euch in der Heckgarage auch das Licht an, wenn die Seitentür offen ist? Gibt es irgendwo einen Schalter, damit man die ausmachen kann? Ist ja ziemlich normal, dass man bei einem Campingfahrzeug die Seitentür offen lässt 😜
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
28 Jul 2024 19:57 #9
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Frage zum Big Nugget
Wegen des Entladens der Batterien während der Fahrt: Die 2x60 Ampere Sicherungen der Aufbaubatterien wahrscheinlich defekt. War bei unserem auch so.
Klaus
Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: ronjarot
- ronjarot
- Dank erhalten: 51
28 Jul 2024 20:31 #10
von ronjarot
Danke, danach werden wir Mal gucken.
Aber wie kommt sowas denn? Kann ich das vermeiden?
Das hatte bisher keine der vorherigen Womos...
