- Dank erhalten: 151
- Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
- Möller
- Nugget Hochdach
18 Jul 2024 21:08 #1
von Möller
Nugget+ HD, EZ 22, 185 PS Automatik, Chroma-Blau, BioToi Festeinbau, VB Luftfeder, Fiedler-Träger (200 Kg), Maxxfan,, 250 Watt Solar, Nupsi-Schalter für Campingmodus, Bulltron, Votronic VCC-70, Wechselrichter 2000W, BlueBattery,Sitzbank-Rollen😏
Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen? wurde erstellt von Möller
Wir wollen einen großen Wechselrichter zwischen den Vordersitzen einbauen (genau dort und nicht anderswo).
Zur Befestigung müssten wir in den Boden bohren! Klingt erstmal sehr heikel …
Geht das - wenn ja, wie?
Hat jemand von Euch Erfahrungen damit? Ich freue mich über Eure Tipps und Erfahrungen 🙋♂️ Ralf
- r-one00
- Dank erhalten: 382
18 Jul 2024 21:52 #2
von r-one00
Ab 5/24 Bravia Swan 599
r-one00 antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
Harrymoppi hat auch so ein Gerät da verbaut!
Frag den mal.
Frag den mal.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, harrymoppi
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
18 Jul 2024 22:22 - 18 Jul 2024 22:23 #3
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
Ich habe nicht durch den Fahrzeugboden gebohrt. Den WR habe ich mittels Spanngurt an der Beifahrersitzkonsole befestigt. Dazu brauchte ich nur ein 30er Loch oberhalb des WR bohren und den Gurt unter der Beifahrersitzkonsole wieder rausführen.
Letzte Änderung: 18 Jul 2024 22:23 von harrymoppi.
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Möller, Eulenspiegel
- qwei
- Dank erhalten: 756
19 Jul 2024 06:48 - 19 Jul 2024 06:49 #4
von qwei
EZ: 4/2018 AD 170PS
Votronic StandBy Charger Pro
Renogy 160W Solarmodul
Victron Blue Lader 15A
qwei antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
Guten Morgen,
Habe meinen unterm Fahrersitz, ist mit Fernbedienung zum ein aus schalten.
Der stört da nicht.
Der stört da nicht.
EZ: 4/2018 AD 170PS
Letzte Änderung: 19 Jul 2024 06:49 von qwei.
Folgende Benutzer bedankten sich: Möller, champawe
- kargen
- Dank erhalten: 376
19 Jul 2024 08:23 #5
von kargen
kargen antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
Ich würde es vermeiden durch den Boden zu bohren.
Eine Möglichkeit wären Silentblöcke bzw. Gummiblöcke mit Gewindestange oder Gwindeloch zu verwenden. Die kann man mit Karrosseriekleber auf den Boden kleben, den Bodenbelag sauber ausschneiden und dann als Befestigungspunkte verwenden.
So habe ich vor einigen Jahren Endstufen und sogar Subwoofer im Kofferraum befestigt.
VG Karsten
VG Karsten
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, Möller
- Dank erhalten: 7200
19 Jul 2024 13:10 #6
grundsätzlich finde ich die Idee, Silentblöcke mit Gewinde zu verkleben, sehr gut.
Wenn es aber auf alle Fälle geschraubt werden soll, dann würde ich 3 - 4 Einnietmuttern ( m5 oder m6) an dafür geeigneten Stellen einsetzen. Natürlich muss man vorher genau schauen, wo man rauskommt, - ggf. von unten nach oben bohren, um nichts falsch zu machen.
RudiRadlos antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
- Möller
- Nugget Hochdach
19 Jul 2024 16:37 - 19 Jul 2024 16:53 #7
von Möller
Möller antwortete auf Bohren in den Boden zwischen den Vordersitzen?
Danke für Eure Hinweise und Ideen!
Ihr seht das Bohren ja überwiegend kritisch. Mir wäre da auch mulmig und deshalb hake ich das erst mal für mich ab.
Die Ideen mit den Sitzen als Befestigungspunkte leuchten mir ein - vielleicht nehme ich dafür Stahlwinkel (so wie Geta es gemacht hat).
Wenn ich dann noch vorne eine Befestigung finde, müsste das ja eigentlich stabil sein. Meint Ihr, dass man dazu vorne in die Seitenflanken (s. Anhang) bohren kann?
Vielleicht kann man ja auch vorne und hinten zur Sicherung Stahlseile nehmen und das Gerät auf dem Teppich mit Klett fixieren?
PS: Gewindestangen/Silentblöcke - da habe ich keine Idee zu. Habt Ihr vielleicht ein Bild dazu?
Letzte Änderung: 19 Jul 2024 16:53 von Möller.
- harrymoppi
19 Jul 2024 20:21 #8
von harrymoppi
Ich hab mal noch fix ein paar Bilder gemacht:
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Möller, champawe
- Möller
- Nugget Hochdach
19 Jul 2024 21:20 #9
von Möller
Danke für die Anregung - hast Du ein Bild, dass mir das Ganze näherbringt? Ich würde gerne verstehen, wie der Ansatz funktioniert 🙋♂️
- Möller
- Nugget Hochdach
19 Jul 2024 21:23 #10
von Möller
Hallo Harrymoppi! Danke für die Fotos- sieht super aus. Leider ist unser WR wenige Zentimeter zu breit für diese Super-Lösung. 🙋♂️
