- Dank erhalten: 12
Knicke im Aufstelldachfenster
- Vorfreude72
12 Jul 2024 09:32 #1
von Vorfreude72
L1 AD Magnetic - grau metallic, 185 PS, Automatik, Sichtpaket 3, Audio 25, bestellt 08.07.2021 aus Vorlauf Mai 2021, gebaut 02.02.2023, geliefert 15.06.2023
Knicke im Aufstelldachfenster wurde erstellt von Vorfreude72
Anfang der Woche war es an der Nordsee nachts recht stürmisch und nass. Daher wurde das Aufstelldach etwas "sorglos" verschlossen (keine Tür geöffnet) und der Balg hat sich wohl auf beiden Seiten zwischen Dach und Rahmen eingeklemmt. Nun sind in den seitlichen Fenstern deutliche Knicke, die sich bislang auch nach ein paar Tagen Stehen mit geöffnetem Dach nicht gebessert haben. Hat jemand schon mal versucht, solche Knicke bzw. Falten aus der Fensterfolie zu entfernen (Fön oder so)?
Bevor Ihr berechtigterweise nach Bildern fragt: ich habe noch keine. Meine Frau hat mir bislang nur von dem Malheur erzählt. Morgen sind Frau und Nugget wieder zuhause, dann reiche ich Fotos nach.
Beste Grüße
Thorsten
Beste Grüße
Thorsten
- thiesemann
- Dank erhalten: 163
12 Jul 2024 09:43 #2
von thiesemann
Nugget AD 05/2022 | 185PS | Automatik | Magnetic Grau | Besatzung: 2 | 160W Solarpanel auf AD montiert mit Victron 75/15 und Votronic Standby Charger | Trobolo WandaGo | DIY Abwasserpumpe | Omnia + Skotti an Bord
thiesemann antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
bei den seitlichen Fenstern gibt es keine Folie, nur am Heckfenster.
Bei warmen Temperaturen mit geöffnetem Aufstelldach gibt sich das nach ein paar Tagen wieder.
Mit dem Föhn oder ähnlichem würde ich da nicht dran gehen.
Grüße,
Tobias
Grüße,
Tobias
Folgende Benutzer bedankten sich: RogerW
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
12 Jul 2024 10:54 #3
von Vorfreude72
Vorfreude72 antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
Danke Tobias,
das Material der Seitenfenster muss ich wohl noch mal prüfen
. Wie gesagt, ich mache am WE mal Bilder. Auf die Idee mit dem Fön hat mich ein YouTube-Video gebracht. Da glättet ein Verkäufer sein Vorzeltfenster. Ich bin allerdings auch skeptisch, ob das Material nicht darunter leidet.
Beste Grüße
Thorsten
Beste Grüße
Thorsten
- xpilot
- Dank erhalten: 750
12 Jul 2024 11:56 #4
von xpilot
xpilot antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
Stelle den Nugget mit dem Fenster in Richtung Sonne und lass sowohl die Folie als auch die Stofflage des Fensters zu.
Dadurch wird die Folie recht warm und weich. Dabei gehen Knicke weitgehend raus.
Völlig glatt wird die Folie dabei nicht, ist aber auch nicht sinnvoll, da beim nächsten Einrollen ohnehin wieder einen gewisse Welligkeit reinkommt.
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
12 Jul 2024 17:38 #5
von Vorfreude72
Danke nochmal für die Tipps. Ich war ein bisschen voreilig. Habe gerade nochmal mit meiner Frau gesprochen. Die Knicke sind tatsächlich an beiden Seiten im Faltenbalg, auch über die seitlichen Fenster hinweg, aber halt im Stoff, da seitlich ja bekanntlich keine Folienfenster sind
! Muss wohl die Nacht über vom Dach stark geknickt worden sein. Ich sehe es mir erst mal selbst an, bevor ich hier weiter die Pferde scheu mache!
Bis dann,
Thorsten
Bis dann,
Thorsten
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1500
12 Jul 2024 23:04 #6
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
Welchen Balg hast du verbaut? Den alten mit dem Baumwollstoff? oder den neuen? Der Neue Faltenbalg hat die Einklapphilfe verbaut, die dafür sorgt, das der Balg sich selbständig nach innen begibt. Wenn diese Einklapphilfe jetzt nach aussen gedrückt wurde, könnte ich mir schon vorstellen, das die einen Knick in die falsche Richtung abbekommen hat.
- Kola
- Dank erhalten: 306
13 Jul 2024 10:28 #7
von Kola
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
Kola antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
Ich glaube nicht das bei einem Fahrzeug mit Baujahr 2023 noch ein alter Baumwollstoff verarbeitet wurde.
Grüssle
Grüssle
Nugget L1 AD
2021-Chroma Blau---
- Vorfreude72
- Dank erhalten: 12
15 Jul 2024 09:03 #8
von Vorfreude72
es ist der neue Faltenbalg mit den seitlichen Zuziehhilfen verbaut. Das Problem war wohl, dass beim Zuklappen keine Tür geöffnet war, also die Luft nicht aus dem Fahrzeug entweichen konnte. Dadurch und zusätzlich durch den starken Wind hat sich der Balg nicht nach innen gelegt und wurde eingeklemmt. Na ja, ist nur eine optische Geschichte und eventuell gibt sich das mit der Zeit wieder.
Thorsten
Thorsten
- HaegarLG
15 Jul 2024 18:36 #9
von HaegarLG
#kommindiepuschen
HaegarLG antwortete auf Knicke im Aufstelldachfenster
Dann könnte es auch sein, dass die Einklapphilfen ebenfalls beschädigt sind und nun (noch) mehr Arbeit notwendig wird, den Balg wieder korrekt einzufalten. Keine Ahnung, was da Westfalia verwendet, aber bei meinem Dach auf dem VW ist es leider so.
#kommindiepuschen
