Anhängerkupplung Sicherungen
- holger187
06 Jul 2024 21:36 - 06 Jul 2024 21:43 #1
von holger187
Anhängerkupplung Sicherungen wurde erstellt von holger187
hallo aus bremen ...
kann mir evtl. jemand weiterhelfen ... ich bin verzweifelt auf der suche nach den sicherungen für meine anhängerkupplung, hersteller fa. BRINK mit abnehmbarem haken ... die linke seite meines fahrradträgers ist ohne funktion ... die rechte seite ist i.o. bis auf das bremslicht ... kann man auch in einem plan erkennen, den ich mir ausgedruckt habe ... dort liegen bremslicht links und rechts auf einem pin ( pin 6 ) ... alle anderen sind einzeln verdrahtet ... blinker links ( pin 1 ), rücklicht links ( pin 7 ) und das erwähnte bremslicht links und rechts sind ohne funktion ...
nun versuche ich den einbauort der sicherungen zu finden ... bisher ohne erfolg ... sie sind aber wohl nicht in den sicherungskästen vorhanden ... kann mir vielleicht jemand weiterhelfen ... ???
vielen dank für eure bemühungen und eure antworten ... Gruß Holger aus Bremen
auch gerne per telefon 0176 / 97342332
Letzte Änderung: 06 Jul 2024 21:43 von holger187.
- Dominic
- Dank erhalten: 48
23 Aug 2024 15:28 #2
von Dominic
Nugget AD Facelift 2019, chromablau, 130PS, AHK, Heckträger Fiamma.
EZ 01/2020
Dominic antwortete auf Anhängerkupplung Sicherungen
Hallo Holger,
Ich habe ein ähnliches Problem und bin auf der Suche nach den Sicherungen! Kannst du mir weiterhelfen? Oder wie hast du es gelöst?
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
- holger187
23 Aug 2024 19:11 #3
von holger187
holger187 antwortete auf Anhängerkupplung Sicherungen
hallo aus bremen ... habe schon seit längerem das problem behoben und die sicherungen gefunden ...
ich glaub´ am besten ist es wenn du mal anrufst ... 0176 / 97342332
gruß holger
gruß holger
23 Aug 2024 21:41 #4
Dolomiti antwortete auf Anhängerkupplung Sicherungen
Hab es zwar neulich schon mal geschrieben, wenn es das CAN Bus Modul ist, dann sitzt das „in“ der Trittstufe Fahrerseite.
Dazu muss die Plastikabdeckung entfernt werden.
Direkt unter der B-Säule sitzen 2 Sicherungen.
PS: CAN Bus wird in der Regel hinter dem OBD Stecker mit zwei roten Stromdieben adaptiert.
- Dominic
- Dank erhalten: 48
24 Aug 2024 00:45 #5
von Dominic
EZ 01/2020
Danke euch beiden. Melde mich morgen mal bei dir Holger! Und begebe mich dann ggf auf die Suche hinter der Abdeckung der Trittstufe der Fahrertür! Herzliche Grüße aus dem Pustertal…
EZ 01/2020
- Dominic
- Dank erhalten: 48
27 Aug 2024 12:21 #6
von Dominic
EZ 01/2020
Heute in Ligurien bin ich mal dazu kommen. Ich habe die Verkleidung des Gurtes oben und die Verkleidung Teil 1 der B-Säule lösen können. Aber da konnte ich die Trittstufe noch nicht rausbekommen. Dann muss ich wohl noch das Steuergerät des Adblue abstecken und die letzte Abdeckung an der B Säule unten lösen, richtig? Die saß sehr fest und ich bin mobil nicht so gut mit Werkzeug ausgestattet, dass ich es nun erstmal nicht weiter probieren wollte. Ist der Weg zu den Sicherung der richtige und muss ich das Adblue Steuergerät abstecken? Dann gehe ich das nächste Woche zuhause an.
Danke für eure Hilfe,
Dominic
Dominic
EZ 01/2020
27 Aug 2024 18:52 #7
Ich weiß dass es ziemlich schwierig ist dort dran zu kommen.
AdBlue? Da bin ich überfragt.
Hatten wir nicht.
Aber ich habe die Anhängerkupplung nachgerüstet.
Deswegen weiß ich, dass es dort sitzen müsste.
Hatten wir nicht.
- Dominic
- Dank erhalten: 48
22 Sep 2024 21:23 #8
von Dominic
EZ 01/2020
ich habe mich noch etwas gescheut nach dem Urlaub und jetzt am Wochenende mal einen anderen Träger zum Test dran gehabt. Da funktionieren die Bremslichter. Liegt also vermutlich im Kabel oder Stecker des Trägers (Birnen hatte ich schon erneuert). Das erspart mir das Ausbauen der Teile an der B-Säule.
Herzliche Grüße,
Dominic
Herzliche Grüße,
Dominic
EZ 01/2020
