- Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3)
- molty82
02 Jul 2024 14:36 - 02 Jul 2024 15:03 #1
von molty82
Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3) wurde erstellt von molty82
Wir haben unseren Nugget plus HD nun seit einigen Monaten. Nun musste ich feststellen dass die hinteren Lautsprecher nicht funktionieren. Ich habe im Sync3 auch keine Möglichkeit die irgendwie anzusteuern oder den Fader dorthin zu stellen. Sie werden einfach im System nicht angezeigt. Ist das Problem bekannt? Muss man die Lautsprecher irgendwie über eine Software aktivieren? Ich freue mich über Hilfe.
Malte
Malte
Letzte Änderung: 02 Jul 2024 15:03 von molty82.
- Dank erhalten: 3757
02 Jul 2024 14:45 #2
madmax antwortete auf Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3)
Hallo Malte,
bei 21/22er Baujahren gab es dieses Verhalten bereits was meiner Erinnerung nach im Wechsel eines Moduls mündete. Ich finde leider den Thread von damals nicht, evt. meldet sich einer der Betroffenen!?
...ich such bei Gelegenheit weiter...
- molty82
02 Jul 2024 14:50 #3
von molty82
molty82 antwortete auf Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3)
Danke für die schnelle Antwort, ich konnte auch rein gar nichts finden. Hatte schon die Idee, dass sie einfach vergessen wurden anzuschließen. Aber ich habe mich auch noch nicht damit Beschäftigt, wie man an die Anschlüssen am Sync3 vorne rankommt. Wäre ja ne Option erstmal zu gucken ob die Kabel überhaupt dran sind.
Dann warte ich mal ab und hoffe auf Hilfe
- Dank erhalten: 10310
02 Jul 2024 15:03 - 02 Jul 2024 15:07 #4
norge antwortete auf Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3)
... Thementitel ergänzt und verschoben von Allgemeines in Technik 2014 bis 2024 ...
P.S. willkommen im Forum
Letzte Änderung: 02 Jul 2024 15:07 von norge. Grund: P.S.
- molty82
02 Jul 2024 15:11 #5
von molty82
Hallo norge,
danke für den WIllkommensgruß
da hatte ich den Post bereits am 27.06 platziert und bis eben nicht einen Aufruf oder Antwort bekommen. Daher habe ich ihn hierreingeschrieben.
04 Jul 2024 22:26 #6
...also ich hab mich getäuscht, das Problem betraf den nicht vorhandenen Ton der Einparkhilfe hinten, das mündete in den Tausch des Audiomoduls.
vg
Max
vg
Max
- reri
21 Jan 2025 19:27 #7
von reri
reri antwortete auf Lautsprecher hinten in den Schränken funktionieren nicht (HD Plus - Sync 3)
Hast du für deine nicht funktionierenden Lautsprecher hinten eine Lösung gefunden ?
Ich habe tatsächlich das gleiche festgestellt, nicht ein Mucks kommt da hinten raus. Anschlusskabel sind auf den Lautsprecheranschlüssen in den Hochschränken aufgesteckt aber ohne Funktion.
Nugget plus HD von 2023
Grüße aus Bochum
Grüße aus Bochum
- molty82
22 Jan 2025 07:22 #8
von molty82
Ja, ich habe eine Lösung gefunden. Mein Autohaus musste das softwareseitig über Westfalia klären, und die haben dann die Lautsprecher bei aktiviert.
- reri
22 Jan 2025 07:54 #9
von reri
Vielen Dank für deine Antwort, dann muss ich das mal abklären.
Folgende Benutzer bedankten sich: Santander
- reri
15 Mai 2025 13:43 #10
von reri
Ich war nun bei meinem Fordhändler in Bochum. Er konnte in der Programmierung die beiden Lautsprecher vorn finden. Er konnte allerdings nicht auf 4 Lautsprecher umprogrammieren.
Er meinte das es seit Umstellung auf Euro 6 vor ca. 4 Jahren ihm nicht mehr möglich ist bestimmte Parameter zu ändern. Bei wem hast du es einprogrammieren lassen ?
Westfalia ?, Fordhändler ? Wie heißt er, und hast du einen Euro 6 Nugget ? Unser ist von 2024.
