- Innenbeleuchtung geht plötzlich nicht
- Davitxu
29 Jun 2024 21:15 #1
von Davitxu
Ford Nugget BJ 2015
Innenbeleuchtung geht plötzlich nicht wurde erstellt von Davitxu
habe folgendes Problem bei meinem Ford Nugget BJ 2015:
Die Innenbeleuchtung (nicht die Schwanenhalsleuchten) gehen plötzlich nicht mehr. Nach einer Weile, z.B. ein Tag geht es aber wieder. An der Sicherung unter dem Küchenblock liegt es nicht, die sind immer in Ordnung. Manchmal hat es geholfen die Sicherung für die Innenbeleuchtung rauszunehmen und wieder einzusetzen, dann ging es wieder. An manchen Tagen hilft das aber nicht.
Hat jemand eine Idee was ich dagegen tun kann?
Würde mich freuen, wenn jemand eine Idee hat. Die dunklen Abende im Nugget würde ich gerne hinter mir lassen😉
Schöne Grüße
David
Schöne Grüße
David
Ford Nugget BJ 2015
- Drei_im_Weggla
- wall Camping ned worschd is
- Dank erhalten: 3296
29 Jun 2024 21:42 #2
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Drei_im_Weggla antwortete auf Innenbeleuchtung geht plötzlich nicht
Hallo David,
schau mal in meinem Video ab 5:30. Vielleicht ist das die Ursache.
Viele Grüße Klaus
Folgende Benutzer bedankten sich: norge, Eulenspiegel
- Davitxu
30 Jun 2024 19:14 #3
von Davitxu
Ford Nugget BJ 2015
Davitxu antwortete auf Innenbeleuchtung geht plötzlich nicht
Hallo Drei im Weggla, das war tatsächlich das Problem!!! Wie peinlich von mir...wusste nicht mal, dass man das Licht dimmen kann😅
1000Dank Dir und viele Grüße ins Frankenland vermutlich😊
Ford Nugget BJ 2015
- Drei_im_Weggla
30 Jun 2024 19:47 - 30 Jun 2024 19:56 #4
von Drei_im_Weggla
Viele Grüße Klaus
Viele Grüße zurück,
deshalb habe ich es in meinem Video erwähnt, da sind schon einige daran gescheitert.
Noch eine zusätzliche Info. Der Dimmer bei diesem Baujahr hat ein Problem mit Überspannung. Ich habe mir deshalb eine Schutzdiode (Z Diode) auf die Platine gelötet. Da dein Dimmer immer noch geht, kann es sein, dass du schon eine Austauschplatine hast. Sollte es zum Ausfall kommen ist hier die Beschreibung für Ersatz www.nuggetforum.de/forum/technik-ab-2014...?limitstart=0#118509
Viele Grüße Klaus
Letzte Änderung: 30 Jun 2024 19:56 von Drei_im_Weggla.
