Wasserpumpe - Wasserhähne
- UteF.
27 Jun 2024 23:00 #1
von UteF.
Wasserpumpe - Wasserhähne wurde erstellt von UteF.
Hallo Ihr, bei meinem Ford Nugget Plus geht der hintere Wasserhahn (Handwaschbecken) aber der Wasserhahn am Spülbecken nicht. Woran könnte das liegen? Habt ihr Tipps?
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
27 Jun 2024 23:27 - 27 Jun 2024 23:31 #2
von MartyMcFly
MartyMcFly antwortete auf Wasserpumpe - Wasserhähne
An einem defekten Wasserhahn....
Mach ihn doch mal auf, wenn der funktionierende auch auf ist.
Wenn Wasser kommt, ist die Elektrik im oder am Hahn defekt (oder lose).
Nach dem Überprüfen der Steckverbindungen kannst du versuchen, den Hahn zu reparieren oder du tauscht den ganzen Hahn aus.
Zu allem gibt es Tipps, Tricks und Anleitungen hier im Forum.
Letzte Änderung: 27 Jun 2024 23:31 von MartyMcFly.
- cama
- Dank erhalten: 1552
27 Jun 2024 23:42 #3
von cama
Schöne Grüße
cama antwortete auf Wasserpumpe - Wasserhähne
Die Steckverbindung für den Wasserhahn findest Du unter der Spüle (Brett abschrauben) - bei mir war sie am Warmwasserschlauch mit Kabelbinder dran.
Schöne Grüße
