- Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket
- EricR
27 Jun 2024 10:38 #1
von EricR
Nugget Plus HD Limited 2023 150 PS Grau
Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket wurde erstellt von EricR
bei den Limited Modellen mit Multicolor Ambientebeleuchtung hat sich Westfalia die Dimmfunktion der Deckenleuchte an der Küche und Sitzbank gespart. Dies wird beim LED Ambientepaket durch Taster oberhalb des Lichtschalters an der Sitzbank gelöst. Dort kann man auch die Lichtfarbe (kalt-/warmweiß) der Deckenleuchten einstellen.
Wenn ich das richtig verstanden habe, handelt es sich bei dem Taster um den "4-fach Taster 30420" von Inprojal.
Weiß jemand, ob man die Dimmfunktion (und vielleicht sogar auch die Farbwechselfunktion) nachrüsten kann?
Vielen Dank im Vorraus!
Gruß Eric
Gruß Eric
- Last Limited
- Dank erhalten: 38
23 Dez 2024 20:46 #2
von Last Limited
Nugget Limited L1 HD, Baujahr 11/2023, 150PS, Automatik, Warmwasserboiler, Victron Ladebooster 30A, Dach-Solarmodul Büttner 100W, Victron Smart Solar MPPT 75/15 für externe Solartasche 100W, AHK, beheizte Rücksitzbank
Last Limited antwortete auf Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket
Hallo Eric,
hast du den Dimmer schon nachgerüstet?
Die Frage ist nämlich, ob die Lichtleisten oben überhaupt dimmbar sind.
Viele Grüße Dirk
Viele Grüße Dirk
- Casi aus Berlin
- Dank erhalten: 4
13 Jan 2025 19:37 #3
von Casi aus Berlin
Casi aus Berlin antwortete auf Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket
Interessant. Habe den gleichen Wunsch. Lese da mal mit.
- Nuggi87
14 Jan 2025 08:15 #4
von Nuggi87
Nugget Custom L2. Bj 2024, AD, limited, magnetic grau metallic, 150PS, Automatik, Start/Stopp, Navi.
Nuggi87 antwortete auf Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket
Mich würde dasselbe tatsächlich auch interessieren. Evtl. hat ja jemand schon Erfahrung damit sammeln können. Bin dann auch mal Mitleser
- Seemeer
- Dank erhalten: 191
14 Jan 2025 09:42 - 14 Jan 2025 09:43 #5
von Seemeer
Besatzung: 2 plus 2
Seemeer antwortete auf Dimmer für Deckenlicht nachrüsten beim Limited mit Multicolorpaket
keine Ahnung ob dies in die richtige Richtung geht:
Ich hatte vor Jahren Dimmer direkt in die LED Leisten eingelötet. Funktioniert einwandfrei.
Aber nach dem Einschalten per Schalter ist die LED-Leiste leider aus und müssen noch 'angedimmt' werden.
Durch die blaue LED im Dimmer ist die Stelle aber einfach und schnell zu finden.
Hierzu gibt es auch einen Beitrag im Forum, welchen ich nicht mehr finde.
www.amazon.de/AFTERTECH%C2%AE-PROFIQUALI...9&xpid=fLdEAbOlkmugQ
Besatzung: 2 plus 2
Letzte Änderung: 14 Jan 2025 09:43 von Seemeer.
