- Dank erhalten: 47
Vorhangschiene Heckklappe
- TheLeprechauns
26 Jun 2024 22:05 #1
von TheLeprechauns
Nugget AD 2020, blau, 185PS Handschalter, Audio 25, Trobolo Wandago, Altera Sport M3, umgegast
Vorhangschiene Heckklappe wurde erstellt von TheLeprechauns
Servus,
seit dem letzten Urlaub hat unsere untere Vorhangschiene der Heckklappe ein Problem: die gehört ja mittig in einm Verkleidungsdeckel angeschraubt und da hat sich bei uns die Verschraubung gelöst und die Stange baumelt munter durch die Gegend. Hatte jemand schonmal das Problem und kann aus der Erfahrung das optimale Vorgehen empfehlen?
Wie bekommt man denn den Deckel möglichst zerstörungsfrei ab, da gibt es einige Klippse?
Wohin kann die Mutter verschwunden sein, gibt es eine Chance die in der Heckklappe zu finden?
Vielen Dank für jeden Hinweis!
Christoph
Christoph
- harrymoppi
- Dank erhalten: 1499
26 Jun 2024 22:20 #2
von harrymoppi
harrymoppi antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
Ich hatte die Gardinenstange schon ein mal in der Hand, als ich die Heckklappe versucht habe, daran von innen zu schließen. Bei uns war in der Mitte keine Mutter vorhanden. Die Stange ist nur mit einer Blechtreibschraube befestigt gewesen.
Folgende Benutzer bedankten sich: Kontur, cama
- Dank erhalten: 10310
26 Jun 2024 22:28 #3
norge antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
... verschoben von Allgemeines in Technik 2014 bis 2024 ...
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
04 Okt 2024 11:40 #4
von TheLeprechauns
TheLeprechauns antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
Für die Nachwelt:
beim Ausbau hat sich an der Schraube eine Art Einschlagmutter gefunden, die es einfach aus dem Kunststoff gezogen hat.
Ich habe es gelöst durch eine Bundmutter die ich auf eine Beilagscheibe geklebt habe und beides von hinten gegen die Abdeckung des Scheibenwischermotors geklebt.
Christoph
Christoph
- JMR-1960
15 Dez 2025 23:46 - 16 Dez 2025 08:03 #5
von JMR-1960
Kurzer Nugget AD🚗 Automatik, Bj. 2022, 200 W PV-Anlage&WW, feste AHK, Trobolo WandaGo, Heckträger Übler P22s
JMR-1960 antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
Hallo Christoph,
Ich hab das gleiche Problem. Wie hast du die Verkleidung abbekommen?
Jürgen
Jürgen
Letzte Änderung: 16 Dez 2025 08:03 von sumanino. Grund: Direktes Vollzitat entfernt
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
16 Dez 2025 07:03 #6
von TheLeprechauns
Guten Morgen!
Hinter den drei Deckeln, die aussehen als wären Schrauben dahinter, sind drei Schrauben.
Schönen Gruß,
Christoph
Schönen Gruß,
Christoph
Folgende Benutzer bedankten sich: StefStef, JMR-1960
- Haas
- Dank erhalten: 73
17 Dez 2025 05:52 #7
von Haas
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Haas antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
ja, die untere Vorhangschiene habe ich auch schon mal rausgerissen.
Repariert habe ich sie mit dem Gesipa Blindnietmutternset 34-tlg vom Hornbach.
Kann mich nicht mehr genau erinnern, wie ich das gemacht habe, aber es ging sehr einfach und es hält (solange ich nicht wieder versuche, die Heckklappe an dieser Schiene von innen zuzuziehen.)
Folgende Benutzer bedankten sich: JMR-1960
- RolfB
- Dank erhalten: 2464
17 Dez 2025 09:10 - 17 Dez 2025 12:18 #8
von RolfB
In dem mittleren schwarzen Verkleidungsteil steckt bei uns (Bj. 2022) solch eine Gummimutter
Das Gummi spreizt sich beim Einschrauben auf, bildet einen Knubbel hinter der Kunststoffverkleidung und hält dadurch. Durch den Gummi ist es nicht so fest wie bei einer Einpressmutter aus Metall.
Beste Grüße,
Rolf
RolfB antwortete auf Vorhangschiene Heckklappe
...eine Art Einschlagmutter...
Beste Grüße,
Rolf
Letzte Änderung: 17 Dez 2025 12:18 von RolfB.
Folgende Benutzer bedankten sich: CLeb, Tomma
- TheLeprechauns
- Dank erhalten: 47
17 Dez 2025 09:26 #9
von TheLeprechauns
Von dem Gummi waren bei mir keine Reste sichtbar, da muss es die Mutter aus dem Gummi gezogen haben.
Aber das scheint wohl der Kompromiss zu sein, dass bei der Montage die Abdeckung nicht geöffnet werden muss.
