AHK nachrüsten - E-Satz vorhanden ?
24 Jun 2024 12:07 - 24 Jun 2024 12:59 #1 von Haas
AHK nachrüsten - E-Satz vorhanden ? wurde erstellt von Haas
Liebe Community,
sehe ich das richtig, dass wenn ich bei meinem 2023 Nugget eine AHK nachrüsten wollte, dass ich beim Kauf auf den Kabelsatz verzichten könnte?
Vielen Dank
2023er Ford Nugget Plus Hochdach, 185PS, Automat, AHK abnehmbar, Delta Felgen Klassik B, Loder A/T, Raptor-Grill, MaxxFan, EcoFlow Delta 2 Max + Alternator Charger
Letzte Änderung: 24 Jun 2024 12:59 von norge. Grund: Klick auf 'Anhang' und 'Einfügen' - Grüsse norge ;-)
24 Jun 2024 12:40 #2 von Luthzifer
Luthzifer antwortete auf AHK nachrüsten - E-Satz vorhanden ?
Salü Haas
Am besten prüfst du mit einem Anhänger oder einem Fahrradträger, ob Blinker, Bremslicht, usw. funktioniert.
Bei meinem 2022er sah es gleich aus und hat alles funktioniert.
Musste dann nur noch die Anhängerkupplung nachrüsten.
  • norge
  • norges Avatar
  • Moderator
24 Jun 2024 13:02 #3 von norge
... Thementitel "AHK" ergänzt und verschoben aus der Technik ab BJ 2024 in die Technik 2014 bis 2024 ...
P.S. zu deiner Frage - ja - wird nicht zusätzlich benötigt.
... Glück gehabt - normal ist das nicht dran ... ;)
24 Jun 2024 14:17 #4 von Haas
Danke. Habe kurz Nachbars Fahrradträger angeschlossen. Ja, alles funkt, Querverkehrswarner deaktiviert und ich kann im Display auswählen zwischen Anhänger A, B oder C 👍🏼👍🏼👍🏼
08 Jul 2024 06:21 #5 von Haas
habe mir eine abnehmbare Brink vom Fordhändler offerieren lassen, die planen mit 2.2 Stunden Arbeit. Ist das realistisch? Danke.
08 Jul 2024 09:03 #6 von Sutti
Nur die Anhängekupplung ohne E-Satz ist in 2,2Std. gut machbar.
Grüße Hans
Nugget AD 185PS Schalter in Hokkaido,Xenon,Boiler, Tisch an Heckklappe, Sitzheizung, Markise, Toter Winkel und RF Kamera, Audio 21,Sichtp.3 mit Adaptiven Tempomat und Parkassistent. Bestellt 27.7.2019,Basisfahrzeug gebaut 21.11.2019, Ausgeliefert 29.4.20, hurra das Warten hat ein Ende 🚌 :-)
08 Jul 2024 16:03 #7 von xpilot
xpilot antwortete auf AHK nachrüsten - E-Satz vorhanden ?
Wenn da ein Fahrradträger drauf soll, würde ich die Brink nicht nehmen. Bei der sitzt die Kugel relativ hoch, so dass bei den meisten Trägern die Heckklappe nicht aufgeht, weil sie schon am Kopf, der auf der Kugel sitzt, hängen bleibt.
Ich kann die Steinhof F-308 empfehlen. Deren Kopf sitzt etwas tiefer. Dafür gibt es einige geeignete Träger.
08 Jul 2024 16:58 #8 von Haas
Danke für den Tipp,
allerdings muss ich hier mal was loswerden: Für einen California-Fahrer ist eine nicht zu öffnende Heckklappe wirklich sehr nervig, denn er kommt so nicht an den Stauraum hinter der Sitzbank ran. Bei einem Nugget aber sehe ich das Problem nicht. Alles ist immer von der Schiebetüre zu erreichen (ok, zum Klo leeren muss man die Heckklappe öffnen). Und vor Ort auf dem Campingplatz etc. würde ich den Träger eh abnehmen und an einen Baum stellen.
Gruss Haas
08 Jul 2024 20:44 #9 von xpilot
Für mich wäre eine nicht zu öffnende Heckklappe ein no go. Nicht nur weil man dann zum Entsorgen der Toilette den Träger samt Fahrrädern abbauen muss. Ich kann meinen Gleitschirm nur über die Heckklappe aus- und einladen. Außerdem kommt man an den Tisch in der Heckklappe bei offener Klappe besser ran und die Einkäufe laden sich über die Heckklappe auch leichter in die Kühlbox.
