- Temperaturfühler Kühlbox wechseln => Boiler im Weg
- JohannaAntonie
19 Jun 2024 11:24 #1
von JohannaAntonie
Temperaturfühler Kühlbox wechseln => Boiler im Weg wurde erstellt von JohannaAntonie
Hallo. Heute wollte ich endlich unseren defekten Temperaturfühler wechseln. Ich habe genau nach der Anleitung hier begonnen die Schrauben zu lösen. Leider ist bei unserem Nugget jedoch ein Warmwasserboiler verbaut. Nun stehe ich da und weiß leider nicht weiter. Hat jemand dazu die Info wie ich vorgehen muss ?
Liebe Grüße Johanna
Liebe Grüße Johanna
- Dank erhalten: 10310
20 Jun 2024 13:06 #2
norge antwortete auf Temperaturfühler Kühlbox wechseln => Boiler im Weg
... aus dem WiKi verschoben in die Technik 2014-2024 ...
P.S. willkommen im Forum
Folgende Benutzer bedankten sich: Nugget1989
- xpilot
- Dank erhalten: 750
21 Jun 2024 12:05 - 21 Jun 2024 12:06 #3
von xpilot
xpilot antwortete auf Temperaturfühler Kühlbox wechseln => Boiler im Weg
Schreib doch mal in die Signatur, welchen Nugget du hast, insbesondere das Baujahr. Dann fällt es leichter, passende Antworten zu geben.
Falls du einen Nugget ab 2022 hast, sollten folgende Schritte nötig sein:
* 230V Stecker des Boilers ziehen
* 12V Hauptschalter raus
* Boiler entleeren (dabei Warmwasserhahn aufdrehen, damit Luft nachströmen kann)
* Zulauf und Ablaufschlauch auf der Oberseite des Boilers: Schlauschelle lösen, Schlauch abziehen
* ggf. Ablassschlauch an der Unterseite: Schlauchschelle lösen und Schlauch abziehen (kann eventuell auch dran bleiben)
* Zwei Muttern auf den Gewindestäben an der Unterseite (die durch die Halterungen gehen) abschrauben
Dann lässt sich der Boiler nach oben aus der Halterung nehmen.
Die 12V Zuleitung sollte lang genug sein. Diese muss man nicht trennen.
Letzte Änderung: 21 Jun 2024 12:06 von xpilot.
Folgende Benutzer bedankten sich: RudiRadlos, norge, cama
