- Dank erhalten: 28
- Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
- JohnBee
19 Jun 2024 21:18 #1
von JohnBee
Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363 wurde erstellt von JohnBee
weiß jemand, wo sich beim großen Transit V363 die Vorsicherungen befinden bzw. wie man da rankommt?
Beim Transit-Custom V362 soll es laut dem hier im Forum verfügbaren Karosseriebau-Handbuch einen Vorsicherungskasten unter dem Fahrersitz geben. Beim V363 finde ich da jedoch auf den ersten Blick nichts.
- KlausKlaus
- Dank erhalten: 138
19 Jun 2024 21:38 #2
von KlausKlaus
KlausKlaus antwortete auf Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
Ich weiß nicht, was mit Vorsicherungen gemeint ist. Aber unter dem Beifahrersitz befinden sich unter anderem die Sicherungen für die Ladung der Aufbaubatterien, im Detail auf Seite 97 der Westfalia Bedienungsanleitung beschrieben.
Klaus
Klaus
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
20 Jun 2024 00:17 #3
von JohnBee
JohnBee antwortete auf Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
Ich habe inzwischen das passende BEMM zum Download gefunden:
BEMM
Danach ist der Vorsicherungskasten auch beim V363 unter dem Fahrersitz links hinten. Aber wie kommt man da ran? Den Batteriehalter habe ich schon abgebaut. Zu sehen ist trotzdem nicht viel.
BEMM
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
20 Jun 2024 00:28 #4
von JohnBee
Ich suche die 60A Vorsicherung für den CCP.
- Eulenspiegel
- Dank erhalten: 1762
20 Jun 2024 05:35 #5
von Eulenspiegel
Viele Grüße Gustav
Eulenspiegel antwortete auf Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
Moin JohnBee,
nach Bemm sind die Anschlußbolzen von CCP1 und CCP2 Bestandteil vom Vorsicherungskasten. Soll heißen, der Kasten ist im Inneren der Sitzkonsole, dort wo die Anschlußbolzen rauskommen.
Die 60 A Sicherung von CCP1 ist die Position 1 im Bild, so wie in der Tabelle ausgewiesen.
Aber in der Tabelle steht unter 6 auch:
Ist eine Sicherung in diesem Bereich (6) ausgefallen, dann ist dieser Bereich (6) des Vorsicherungskastens zu tauschen. Die, von dir gesuchte Sicherung gehört zu Bereich 6.
Möglich, das die Sicherungen im Bereich 6 nicht einzeln getauscht werden können.
Ich selbst habe den Vorsicherungskasten auch noch nicht gesehen, aber auch nicht gesucht. Meine Aussage bezieht sich rein auf die Anleitung im Bemm für den Custom.
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
Viele Grüße Gustav
- JohnBee
- Dank erhalten: 28
20 Jun 2024 12:55 #6
von JohnBee
Problem ist inzwischen im Griff:
Den Deckel vom Vorsicherungskasten unter dem Fahrersitz bekommt man ab, wenn man die Batterie ausbaut. Die Verkleidung hinten an der Sitzkonsole abzubauen bringt dagegen nichts. Um vernünftig an den Sicherungen arbeiten zu können, müsste noch die Batteriewanne raus und dazu der Sitz ausgebaut oder zumindest gelöst werden. Die 60A-Sicherung vom CCP1 ist aber nur gesteckt und kann ohne Sitzausbau erreicht werden.
Das Dumme an der Sache ist, dass die schlecht erreichbare 60A Vorsicherung offenbar flinker ist, als die nachgeschaltete 50A-Sicherung unter dem Beifahrersitz und somit bei einem Kurzschluss zuerst fliegt.
- MartyMcFly
- Dank erhalten: 1109
20 Jun 2024 16:46 #7
von MartyMcFly
Wo findet man die?
MartyMcFly antwortete auf Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
... die nachgeschaltete 50A-Sicherung unter dem Beifahrersitz
Wo findet man die?
- reisenest
- Dank erhalten: 380
20 Jun 2024 21:33 #8
von reisenest
LG vom reisenest
reisenest antwortete auf Hauptsicherungen/Vorsicherungen beim großen Transit V363
Bei uns sind die Sicherungen von Seite 269 bis 283 und in der Bedienungsanleitung von Westfalia aufgeführt.
Aber wir hatten bisher keinen. Anlass danach zu suchen.
Danke für die umfassenden Informationen.
LG vom reisenest
